Ошибка Е13 на Фортеч
joker
При включении гвс сразу уходит в ошибку е13. Скидываешь клеммы с датчика давления начинает работать. Далее включается только когда работает насос. Поменял датчик и плату на новые, результат тот же.
У вас Е13 в принципе не должно быть. Это для других котлов.
Скорее всего у вас неправильно выставлены F-параметры на плате. Зайдите в меню и выставьте согласно заводским значениям вашей модели. Таблица значений в инструкции есть. Если за давностью времён инструкция потеряна - на основном сайте в библиотеке есть электронная PDF-копия.
Забыл давление воздуха в расширительном баке проверить и в системе отопления давление установить правильное? Внимательно смотри на дисплей, номер ошибки другой.
На этой плате нет Е13
joker
Благодарю всех за ответы. Ошибка действительно была Е13. Оказывается, при скачке напряжения, хоть и стабилизатор установлен, поменялись значения в параметре F17.00>01
На него и намекал, в частности.
