Baxi Connect+ и Baxi AmperaPlus (12)
dr.bigun
Сообщение dr.bigun »
Доброго времени суток. В приложении постоянно выскакивает "Авария котла", подключал по opentherm, в настрокайх монтажника пункт 9.0 выставил "2", в приложении при мастер установке выставил "цифровая шина, котел ampera plus, котел без гвс, сигнал аварии, по температуре теплоносителя.
Итог: приложеине полностью пустое, никаких показателей, никого управления, котел выключает тенны.
Кто подключал этот тандем, дайте подсказку.
Добавьте меня в управление Коннектом (в ЛК). Мой логин в подписи. Попробую посмотреть что там настроили когда время найдётся.
CruelClown
Мой котел: Ampera+
Сообщение CruelClown »
Bahus, здравствуйте. Столкнулся с точно такой же проблемой. Connect+, переодически позволял включить котёл в управление и даже какое-то время управлять и регулировать. Но спустя некоторое время, выскакивало сообщение «Авария котла» и пропадала связь с котлом и датчиками котла.
ДмитрийЕкат
Мой котел: BAXI AMPERA PLUS
Сообщение ДмитрийЕкат »
Здравствуйте! У кого то получилось решить проблему с "аварией котла"? Ситуация один в один как у ТС, только режим выбран по температуре воздуха. Точно так же все подключил, котел перевел в режим ОТ, но в приложении пишет "Авария котла" и блокирует управление. Если получилось решить проблему, распишите, пожалуйста, алгоритм действий.
jaan
Мой котел: BAXI AMPERA+
Сообщение jaan »
Здравствуйте, проблема таже отваливается связь между baxi ampera + и BAXI CONNECT
jaan
Сообщение jaan »
ДмитрийЕкат, Здравствуйте Дмитрий, решили проблему с отвалом связи?
Последний раз редактировалось jaan 08 ноя 2026, 07:38, всего редактировалось 1 раз.
