Отопление не греет выше 38 градусов.
Chiveeskela
Мой котел: Baxi ecoFour 24
Сообщение Chiveeskela »
Здравствуйте.
Котел baxi eco four 24 f. В пользование около 10лет
Установлен датчик температуры уличный.
Установлен датчик температуры комнатный.
Этим летом обнаружил странную работу котла. Устанавливаю температуру в помещение на 25гр, котел включается, поджиг срабатывает, температура поднимается до ~38гр, через 15 сек отключается нагрев и останавливается вентилятор и весь цикл повторяется заново
тк температура в помещении не достигнута до установленной.
Пробовал на уличном датчике занижать температуру до 0 градусов, в надежде что котел начнет нагревать теплоноситель выше 38, но НЕТ, все равно максимум нагревает до 38 и отключается.
Пробовал изменять кривые. Ставил на максимальную 9 кривую. Также нет результата, максимум до 38 градусов.
Температура на улице 13-14гр уличный датчик показывает 18 гр., т.е. на 4-5 гр выше - это норм?
прикладываю ссылку на видео работы котла.
https://youtube.com/shorts/OrShMTikqH8? ... b2nLChFeb4
просьба подсказать в чем может быть проблема?
Chiveeskela писал(а): 06 сен 2026, 09:10просьба подсказать в чем может быть проблема?
Проблема в невнимательности, скорее всего.
Посмотри внимательно на график, обрати внимание на точку "старта" на повышение у всех кривых.
Если желаешь закипятить систему, отключи ДУТ (датчик уличной температуры) от котла, совсем отключи. Только после этого у тебя получится крутить/назначать температуру подачи в СО (в систему отопления). Когда подключишь ДУТ на место, начнешь крутить/перебирать кривые автоматического нагрева СО.
Chiveeskela
Starik писал(а): 06 сен 2026, 10:39 Проблема в невнимательности, скорее всего.
Нет. Проблема в котле.
Выше я описал, сейчас еще раз провел эксперимент.
По приложенному вами графику из инструкции при 0 градусов на улице, на 3 кривой линии, котел должен нагревать теплоноситель до 65 градусов. У меня нагревает на 38 градусов и отключается! Так быть не должно.
Вижу, что в пользовании 10 лет, но на всякий случай: "3" на графике, это не "3" на дисплее, а "30". Все номера кривых на графике нужно умножать на 10. Остальные промежуточные и на диаграмме не показаны. Если вы устанавливаете реально "3", то это ниже первой кривой. Отсюда и такая температура.
Если же вы всё правильно понимаете и установлено "30", но греет всего до 38 градусов, тогда есть смысл заменить датчик температуры на отопление. Хоть они и накладные и вполне неубиваемые - всякое бывает. Может у него после интерпретации 38 градусов резко падает сопротивление и котёл видит резкий рост и гасит горелку. А вы просто этого не видите. Да и котёл это может не показать.
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ну и на всякий случай. Можно откинуть оба датчика (вместо термостата, конечно вкорячить перемычку) и посмотреть как он без внешки работать будет.
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
По поводу значений ДУТ можно потом поговорить, это вторично
Chiveeskela
Bahus писал(а): 06 сен 2026, 11:49 но на всякий случай: "3" на графике, это не "3" на дисплее, а "30". Все номера кривых на графике нужно умножать на 10.
Низкий поклон.
Спустя 10 лет конечно забыл про это.
Сейчас установил 50( 5 кривая) все заработало как надо.
Спасибо за помощь!
:facepalm:
Отправлено спустя 14 секунд:
Отлично
Chiveeskela писал(а): 06 сен 2026, 11:19Проблема в котле.
:facepalm: :? Именно так! Только котел, всегда и во всём... :lol:
