Ошибка в приложении Baxi Connect+
rinat_n
Мой котел: Eco Star 24f
Сообщение rinat_n »
Здравствуйте форумчане. Возможно тема уже заезжая, не судите строго. В доме установлен двух контурный котел baxi eco star 24f. Для удаленного управления котлом приобрел контроллер baxi connect+. Согласно инструкции выполнил подключение контроллера к котлу и выполнил все настройки, но в приложении постоянно выходит ошибка "Авария котла" и соответственно через приложение не управляется котел.
Подскажите куда копать, может есть какие то тонкие настройки? Возможно ли что контроллер неисправен?
Подключение выполнил OpenTherm к разьему Х8, перемычку термостата в колодке М1 снял. В настройках котла выставлены F03-000; F16-000. Кабель для цифровой шины использовать из поставки контроллера.
Подключите меня в ЛК. Логин в подписи. Попробую посмотреть что не так, как время будет
Отправлено спустя 35 секунд:
Последнее время что-то часто "авария котла". Что-то чудит Микролайн
rinat_n
Сообщение rinat_n »
"Подключите меня в ЛК" - Добавлю Вас в следующую субботу, так контроллер остался выключенным.
"Последнее время что-то часто "авария котла". Что-то чудит Микролайн" - Какие настройки выполнялись для устранения аварии? Все таки есть вероятность что новый контроллер неисправен?
Пока на паузе. Ждём ответа от ТП. Датчики котловые все зашкаливают, на взгляд Коннекта. Будем подождать
rinat_n
Сообщение rinat_n »
Здравствуйте формчане. По результатам работы ТП новый контроллер отремонтировали. Проблема была в цифровой шине OpenTherm. Выполнена доработка RX по оптрону. Вчера, после получения подключил контроллер к котлу, в приложении увидел котёл с информационными данными.
Но теперь не могу понять, почему при управлении через приложении или сайт котел тяжело управляется. Например нажимаю выключить - в приложении или на сайте отключено, а экран горит и показывает температуру. Также при повышении или снижения температуры очень долгий отклик.
Возможно неправильно что-то настроена, пока до заводских настроек не сбрасывал контроллер, но вдруг кто-то сталкивался с такими действиями.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ArtWolf »
rinat_n писал(а): 25 сен 2026, 14:58 очень долгий отклик.
А в "граммах" это сколько? :?
В смысле - сколько секунд/минут/часов/дней проходит с момента подачи команды в ЛК до момента фактической реализации?
Может вы из мобильной сети делаете? Или из местной ВиФи? С нашим РоскомПозором могут быть варианты. Типа СМС почтой России пришлём.
rinat_n
Сообщение rinat_n »
ArtWolf писал(а): 26 сен 2026, 16:09
В граммах не замерял, но можно сказать от 5 минут и выше. Когда повышаешь температуру в приложении, котёл не включает модуляцию. Возможно нужно разные настройки потестить, или подскажите у Вас есть ли готовый шаблон с конфигурацией для заливки в контроллер? Могли бы поделиться конфигом?
Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Bahus писал(а): 26 сен 2026, 16:12 Может вы из мобильной сети делаете? Или из местной ВиФи? С нашим РоскомПозором могут быть варианты. Типа СМС почтой России пришлём.
Работал с приложением и с сайтом как с местного вифи, так и с мобильным интернетом. Везде отклики работы одинаковые.
Я уж думаю надо попробовать до заводских настроек сбросить и заново настроить
Если у Вас или у кого то есть загрузочный шаблон конфигурации, поделитесь плиз
Возможно такой лаг задуман. Не проверял, если честно
ArtWolf
Сообщение ArtWolf »
rinat_n писал(а): 27 сен 2026, 07:20 от 5 минут и выше
А по другому вряд ли будет.
Я, пока пользовался этим устройством, привык, что несколько минут надо ждать между сохранением настроек в приложении и реакцией котла на это действие. ИМХО это только подтверждает моё предположение о том, что все "телодвижения" по работе зонта с котлом идут через серверы микролайна - собсно из-за этого все проблемы.
rinat_n писал(а): 27 сен 2026, 07:20 у Вас есть ли готовый шаблон с конфигурацией для заливки в контроллер?
Нету уже ничего - контроллер на полке лежит, а вместо него другое устройство трудится.
