какое растояние от розеток до трубы и котла?
zar1
- Мой котел: Baxi еко лайф 1.24F
какое растояние от розеток до трубы и котла? можно ли размещать розетки над котлом и под трубой. Можно ли размещать щиток эктоконтрола рядом с газовой трубой и котлом? Какое растояние должно быть для розетки подключения котла ? Выключатель света как близко может находиться возле котла?
Ты форум с поисковиком "перепутал"? Открывай ПУЭ-7 и изучай.
ArtWolf
Согласно пункту 7.1.50 Правил устройства электроустановок (ПУЭ-7), минимальное расстояние от штепсельных розеток до газопроводов должно быть не менее 0,5м (50 см). Это требование применяется ко всем стационарно установленным элементам электроустановок, включая розетки и выключатели.
Расстояние измеряется от края корпуса розетки до края трубы.
Некоторые дополнительные требования:
Это правило распространяется не только на розетки самого газового котла, но и на точки питания циркуляционных насосов, систем водоочистки и датчиков загазованности.
При параллельной прокладке электрического кабеля вдоль газопровода минимальное расстояние должно составлять не менее 400 мм, а при пересечении кабеля с газовой трубой — не менее 100 мм.
К розеткам, подключающим оборудование, работающее на газе, обязательно должно быть предусмотрено заземление.
Необходимо обеспечить свободный доступ к газопроводу для его обслуживания и аварийного перекрытия газа.
