Протечка воды после замены датчика протока mainfour
baa49277
Сообщение baa49277 »
После замены датчика протока подтекает вода через верхнюю гайку. Подскажите как загерметизировать?
У вас с торца трубки прилипла старая прокладка. Её снять, торец трубки без фанатизма очистить от остатков. Оригинальная прокладка артикул 5408970 (это за 10 штук. За одну штуку, скорее всего, будет тот же артикул, только с суффиксом "Р1"). Ну или тупо купить новую сантехническую паронитовую прокладку на 1/2" за 2 рубля (оригинал 0,37 евроцентов х10 штук стоит).
А то вы может вторую туда подсовываете к первой, вот гайка и не поджимает.
baa49277
Спасибо за ответ, при попытке очистки надломилась резьба внешняя, хрупкая очень. Посмотрел по документации, в оригинальном каталоге это узел вообще без внешней резьбы. Получается это какой-то адаптер стоял, не подскажите что это может быть ?
Внешняя резьба только на датчике. Пластиковый корпус. Если надломилось, то под замену, без вариантов.
Гайка садится на эту резьбу через ОДНУ прокладку
baa49277
Спасибо, я знаю что оригинальный датчик с внешней резьбой на корпусе. В том и дело что на этом котле стоит другой , и для перехода используется какой то адаптер , вот с ним и не могу разобраться. Попытки его выкрутить приводят к сколам резьбы.
Что значит другой? Наколхозили?
Вот такой, других на МэйнФор не было.
Отправлено спустя 45 секунд:
baa49277 писал(а): 14 сен 2026, 10:08 и для перехода используется какой то адаптер
Это вопрос не к Baxi
