Westen Pulsar D течет за правым гидроузлом , проблема демонтажа
Серега1402
Мой котел: Westen pulsar D
Сообщение Серега1402 »
Здравствуйте ! Проблема такая - подтекает где-то за правым гидроузлом , скорее всего в месте крепления к вторичному теплообменнику, теплообменник уже в ржавчине. Менялся года может 2,3 назад треходовой клапан с сервоприводом, , но у него была течь спереди . Полез значит снимать , и на правом болте спокойненько так слизалась резьба с первого раза , видимо он уже крутился и был уставший , левый открутился легко , правый жёстко и вот сорвалось , стучать звёздочкой там как-то стрёмно или отвёрткой долбить плоской посадку тоже как-то ... Сам болт ужасного качества, очень мягкий , прям очень . Подскажите как это дело теперь снять ? Как его там открутить ? Пытался полотном ножевки нарезать под отвёртку , но там это нереально .
Болт на фото прям по центру
Снимать придётся, видимо, обе группы одновременно.
Нужно будет отключить всё подходящее - манометры, насосы, бак. Потом 4 скобы от патрубков. Потом как-то это мимо газового клапана вырулить
Серега1402
А треходовой клапан может течь сзади ? Или исключено ? Не могу вытащить сам картридж клапана , перерыл весь интернет чтоб посмотреть как он вытаскивается , куда надавить отвёрткой чтоб вытащить, фиксаторы снял, уже и так и сяк, сломать не хочется ,я к тому что, будет ли видно когда его достанешь там вконце его посадочного гнезда может в нем причина , тогда и снимать не придется теплообменник , или он не может течь со стороны теплообменника ?(Там же типо прокладки да)Его когда меняли он тёк возле привода правда, и звук был частый как вода перетекает в нем , достаточно громко , когда поменяли кстати тоже был пару раз такой звук
Трёхход только спереди.
Вы бы туалетной бумагой бы обложили бы. Нашлось бы сразу
Серега1402
Вообщем сломали болт , который не выкручивался, поменяли прокладки, но все равно течет , теперь нужно снять всю гидрогруппу правую , вроде как ничего сложного , но вот пару вопросов , если кто сможет ответить буду очень благодарен . Треходовой вытащить не могу , есть нюансы какие-то как его достать не сломав? От него слева две заглушки , там внутри что-то есть,? чтоб перенести это в новую гидрогруппу, а то говорят они не вытаскивается ,. Там где турбинка, клапан он вроде тоже вытаскивается . Покупать буду пустую гидрогруппу , чтоб все перенести
Вдруг тебе поможет, там и каталожные номера https://docviewer.yandex.ru/view/221682 ... 3D&lang=ru
все картриджи лучше вынимать уже на месте, когда гидроузел снят будет. Тонкой шлицевой отвёрткой под ключ поддеть.
Маленькие заглушки - одна заглушка, вторая фильтр. Вроде так.
В общем снимайте всё, что снимается - перекидывайте всё, что перекидывается.
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
А, не. Фильтр как-будто справа от трёххода.
https://service.baxi.ru/info/scheme?code=CYH466243982
Серега1402
Короче проблема была в самой гидрогруппе , сначала менял прокладки на теплообменнике ГВС, и на красный герметик садил, все равно текло, на гидрогруппе, там где две одинаковые маленькие пустые заглушки, которые слева смотрят на вас когда открываете котел , , с обратной стороны, были "сталактиты") я думал в то место стекает вода из прокладок где крепится теплообменник , но видимо именно там где-то микро трещина была в самой гидрогруппе , после замены гидроузла ничего не течет .
