Baxi Ecolife 24f и термостат Baxi smartlink не хотят работать вместе
Pavel V
Мой котел: BAXI ecolife 24F
Сообщение Pavel V »
Добрый день! Купили и поставили котел Baxi Ecolife 24f. К нему посоветовали купить термостат Baxi smartlink для удаленного управления. Open term на котле есть и на сайтах продавцов термостата в списке мой котел тоже есть. Купил, подключил, но управлять котлом он не хочет!!! Вроде и после подключения кнопки на котле стали не активные и сообщения в приложение приходят когда его от котла отсоединяешь, но на команды котел не реагирует и живет своей жизнью. Продовец говорит звоните в BAXI? но дозвонится у меня не получилось. Помогите разобраться кто сталкивался
Pavel V писал(а): 14 сен 2026, 13:24но на команды котел не реагирует и живет своей жизнью.
Немного конкретнее можно? Что делаешь, на что не реагирует котел. А то выглядит как просьба: настройте кто-нибудь кто умеет. :)
Зарегулировать девайс не сложно, там очень много параметров, есть взаимоисключающие.
Внимательно надо инструкцию изучить, интуитивнопонятно тут не работает (по неизвестной причине).
8-800-555-17-18?
Там точно ответят
Pavel V
Сообщение Pavel V »
Bahus писал(а): 14 сен 2026, 15:00 8-800-555-17-18?
Там точно ответят
Не отвечают!!! После приветствия (робот), предложения набрать внутренний номер абонента и информации, что время консультации ограничено 10 мин. идет сброс звонка и все(((
Pavel V
Сообщение Pavel V »
Starik писал(а): 14 сен 2026, 14:31
Все сделали по инструкции. Подключили кабель на питание, кабель в котел (с использованием разъема из комплекта) в opentherm. Сконектили основной блок, беспроводной блок управления и приложение в смарфоне. Через моб.приложение при комнатной температуре +22 задаю температуру +28, на дисплее блока управления заданная температура появилась, но котел не разгорелся (котел в режиме "зима") выставил температуру включения +18 и отнес блок управления на улицу (блок управления показывает +12) не срабатывает. Оставил затею до утра и занес блок домой. Утром дома +26, батарей горячие, котел горит. Выдернул основной блок из розетки, пришло сообщение в моб. приложение Boiler ofline. Включил обратно и выдернул фишку из openterm на котле, блок тоже видит, что он отключен. Пытаюсь заново поиграться температурой, тоже самое. Нажал в моб. приложении кнопку выкл. через 5 мин. подхожу к котлу, а газ горит.
Подключите как положено. Включите контроллер. После полной загрузки включите котёл в розетку.
