Baxi Ecolife 1.24F - упал до минимума
Dex
Мой котел: Baxi ECOLIFE 1.24F
Сообщение Dex »
Всем привет. Отопление+ГВС (косвенник). Минимальная мощность - 0, максимальная для отопления и ГВС - 100%
В работе ~2 года.
Заметил, что стал долго греть последние пару дней. После выпал в ошибку Е01.
Снял переднюю крышку. При попытке розжига идут искры, как положено. Поджига нет = Е01.
Снял крышку газовой камеры, поджиг есть, но высота пламени до 10мм. При попытке закрыть крышку газовой камеры пламя задувается входящим воздухом через смотровое окно. Очевидно: мало газа.
Сопротивления 3х катушек в норме. Всё пошевелил, "передёрнул". Однако, при розжиге на катушку клапана EV1 идёт 220В, на катушку клапана EV2 питание не идёт (что-то в районе 1-2В кажет).
Верно ли я понимаю, что реле на ЦП отщёлкнулось? Или есть ещё что-то?
Газ какой (сетевой или жидкий)?
Dex
Сообщение Dex »
Центральное газоснабжение. Газовая плита работает так же. Фильтр газовый дуется без сопротивления
Тогда вот тебе учебное пособие, там есть не малая часть ответов techdocs/seminar_book_2025_3.pdf
Dex
Сообщение Dex »
Спасибо, очень ценный мануал!
Я всё пролез с помощью ИИ. Нет напряжения на EV2. Лезть в плату хочется в последнюю очередь. Может, ещё что-то блокирует клапан? Перегревов не было
Отправлено спустя 59 минут 54 секунды:
Нюанс: заказывал плату на запас. Подкинул её сейчас, работает так же: на минималках. Значит, дело не в плате. Есть версии?
Тогда газовый клапан.
Из семинарки продиагностируйте. Сопротивление первичных катушек и катушку модуляции.
Dex
Сообщение Dex »
Становится интереснее. Катушка с двумя черными проводами 23,4 ком.
Катушка ev2 6,96ком
Катушка ev1 1,72ком.
Получается, ев1 виновник?
Либо в прошлый раз я вместо первой 1 увидел 7, что ли
Клапан sit sigma
Вот тебе инструкция по клапану https://serviceelux.ru/instruction/SIT_845_SIGMA.php
И ещё нюанс https://hermes-academy.ru/sit-sigma-845 ... iznecy-372
Dex
Сообщение Dex »
Благодарю.
Только что теперь получается. По семинарке сопротивление моего ев1 говорит, что с ним не так что-то.
По инструкции, что дал Starik, всё ок 🤔
Визуально с каждым днём пламя всё слабее и слабее. Полдня я грею бойлер 200 литров. Прогреть полы вообще не могу. Максимум 39 градусов на подаче. Работает с приоткрытой газовой камерой, иначе тухнет. Без остановки. Вызвал мастера, заявку на пн взяли. То есть 4 дня в таком режиме висеть.
Всё обстучал, перетыкнул, плату заменил. Не идёт газ
Dex писал(а): 16 сен 2026, 17:35Только что теперь получается.
В первой ссылке есть фотографии разборки клапана, там видно в каком месте клапана сеточка (грязе пыле уловительная) установлена. Полюбопытствуй, фотка 9,10,11,12, надо заднюю крышку снимать (4 болтика), но это возможно только если весь клапан из котла вынуть.
Вы проверьте давление на входе. Там есть штуцер
Dex
Сообщение Dex »
Bahus писал(а): 16 сен 2026, 19:08 Вы проверьте давление на входе. Там есть штуцер
На самом деле совет дельный. Только чем мерить. Наверное, какой-то специальный манометр нужен.
Последний раз редактировалось Dex 21 сен 2026, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Обычный дифманометр
Dex писал(а): 16 сен 2026, 20:13Наверное, какой-то специальный манометр нужен.
Дешевле всего вот такой:
Dex
Сообщение Dex »
Ребята, всем привет. Сегодня вопрос закрылся.
Самопроизвольно со временем схлопнулся термозапорный газовый клапан (зеленоватый бочонок который). На фото виновник. Котел снова в строю.
Всем спасибо за участие
Dex писал(а): 16 сен 2026, 10:54Газовая плита работает так же. Фильтр газовый дуется без сопротивления
:facepalm: Очень плохо диагностировал, если что... ввел всех в заблуждение, прежде всего - себя. На будущее, если оцениваешь по газовой плите, то надо зажигать все конфорки и духовку. ;)
Dex
Сообщение Dex »
На плиту и на котел идут 2 отвода от общей трубы. И каждая со своим таком бочонком.
Поэтому плита шпарит независимо от того, что котлу тяжко дышать. По плите можно оценить только общую подачу газа из магистрали.
В любом случае, лично для меня хороший опыт в копилку и методичка туда же.
Никогда б не подумал, что такие штуки могут предательски срабатывать. Насколько мне сказали, там парафин, который держит пружину с клапаном на взводе
Dex писал(а): 21 сен 2026, 12:54такие штуки могут предательски срабатывать.
Всё зависит от места установки. Если эта один раз нагрелась, значит нагреется и следующая. На газовом клапане есть точка проверки давления газа перед котлом, достаточно было проверить на работающем котле (в динамике, т.е. динамическое давление).
