Baxi 4s котел греет но вода не идёт на батареи
dass
- Мой котел: Baxi 4s
Проблема в следующем.
Чистил котел и грязевые фильтры. Слил воду с ТН и залил новую. Включил котел на нагрев батарей, котел греет, секунд за 40 доходить до максимальной температуры и отключается, ощущение что вода не циркулирует, труба отопления горячая на расстоянии до 0,5 метров от котла, дальше холодная. Давление до 2 поднимал, Насос работает, при включении ГВС тоже работает насос нормально. Все вентили открыты, из батарей воздух стравлен. Котлу 3-й год. Фильтры были чистые, по этому думаю теплообменник не забит. До чистки котла включал котел на нагрев отопления, все норм было.
При чистки котла воду слить хотел через грязевой фильтр на подачу ТН (обратку) но когда открутил фильтр , воды вышло очень мало, хотя дом 2 этажный, - может думаю в этом дело?
В итоге воду сливал через врезанный кран подпитки
Вот сижу гадаю в чем может быть дело...
Модель котла тебе лениво было указывать (их там больше чем один в этой серии), да?
Проверяй краны в СО, забыл открыть какой-то, можешь в трёхходе поковыряться...
dass
Baxi 4s 24f турбированный
Заметил когда включаю ГВС насос тихонько работает как надо, когда включаю отопление он шелестит как будто там воздух, на насосе клапан воздуха открыт
Клапан 3 ходовой как проверять, слить воду с котла достать клапан, запитать к котлу и при включенном насосе переключать режимы отопления и ГВС и смотреть как движется шток? Или как то по другому?
Краны все открыты
Краны все открыты
Мой способ: перекрыть подачу газа, снять привод треххода - это режим ГВС (шток поднят), нажать на шток треххода (утопить до упора) - это СО. Нажать на шток, включить котел (без газа) на отопление (выскочит ошибка, но насос продолжит работать). Слушать как работает насос. Можно это проделать и с открытым газом, чтобы понять куда дойдет тепло (с нажатым штоком).
Вот взрывной чертеж https://baxi.ru/upload/iblock/058/eco4s ... 6-_eng.pdf
dass
Starik, снял насос проверил все норм не грязный не люфтит, крутит
Снял трёхходовой клапан, шток утоплен пальцем нажимается, но котел включаю в ошибку уходит котел, переключаю ГВС / обогрев на котле, котел не реагирует
Что за ошибка, номер? Может проще специалиста вызвать?
dass
То что газа и давления в системе нету, я же воду перекрываю когда трехклаппаник достаю и газ перекрыл
Когда начинаешь ремонт, необходимо прежде всего котел обесточивать!
Вариант проверки треххода предлягал только с отключением газа, а ты ещё и воду слил, картридж треххода вынул...
Держи, вдруг тебе поможет разобраться techdocs/seminar_book_2025_3.pdf
dass
Starik, а как перемещение клапана трехходового смотреть тогда? Или ты только сервопривод достанешь? И зачем газ отключать? Шток как я понял ты вручную нажимаешь вместо сервопривода?
Тогда ещё вопрос как проверить сервопривод?
Знакомому звонил который котел подключал, говорит что воздух в системе, по ведру воды слил с каждой батареи через кран Маевского, через выкручивания центрального винта на насосе стравливал воздух, литр выдавил, щас вообще от туда- из винта на насосе вода еле капает.
Хз в чем дело..., весь день промучился, завтра думаю слить всю воду и новую налить проверить фильтры
Отправлено спустя 25 минут :
Starik, шток сервопривода проверил, все норм при отоплении выдвигается, при ГВС задвигается внутрь
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Где то читал что насос надо водой заправить через центральный винт , через который воздух стравливал, правда или нет хз, щас у меня шумит насос и на ГВС и на отоплении, утром на ГВС ещё не шумел.
Шум как будто воздух в нем, но как него стравливать? За насосом воздушный вентиль открыт
Газ отключать, чтобы горелка не сработала, ты же работу треххода проверяешь. Выше печатал, что вместо привода рукой на шток треххода нажимать надо.dass писал(а): 19 сен 2026, 16:44И зачем газ отключать? Шток как я понял ты вручную нажимаешь вместо сервопривода?
Ты ничего не путаешь? Всё с точностью до - наоборот происходить должно. Выше читай: снял привод треххода, шток вверху - это ГВС, вдавил шток внутрь - это СО (система отопления).
Обманывают, так делают с насосами для колодцев, которые наверху установлены...
Скорее всего у тебя воздухоотводчик на насосе закис. Тут два варианта: снимай и чисти; покупай новый (каталожный на взрывной схеме смотри).
dass
Да это я напутал, как понимаю трёхходовой клапан работает,Starik писал(а): 19 сен 2026, 17:01 Ты ничего не путаешь? Всё с точностью до - наоборот происходить должно. Выше читай: снял привод треххода, шток вверху - это ГВС, вдавил шток внутрь - это СО (система отопления).
сегодня попробую всю воду слить , и на насосе почистить клапан воздуха и сетчатые фильтры глянуть
Меня смущает, почему из центрального винта насоса котла при его откручивании вода еле капает, на насосе пола там струя нормально так течёт
dass
Щас с утра фильтр проверил, весь в грязи забит, хотя чистил недели 3 назад и отопление запускал сразу после налива в теплоносителя для проверки,
Наверное из батарей весь мусор подняло когда запускал.
Вчера в фильтр не лез раз его чистил 3 недели назад и он был не грязный
Первый раз с таким столкнулся, спасибо тебе Старик за поддержку, теперь все норм работает,
Ну хотя бы котел поизучаю опыт приобрел я
Потому, что в этот момент в СО давления нет. Когда давление имеется, может и умыть.dass писал(а): 19 сен 2026, 17:26почему из центрального винта насоса котла при его откручивании вода еле капает,
Грязь только начала вымываться, через неделю - другую, снова лезь фильтр чистить и так до тех пор, пока в нём грязь не закончит появляться.
dass
Отопление 2 часа гонял на 60 градусов сегодня, все норм, но винт на насосе откручивать для интереса стал так маленькой очень струйкой капает вода, после того как фильтр промыл сразу и насос снял, думал грязный будет, но нет, чистый был
Три раза фильтр сегодня поромывал, на третий раз уже не было грязи, через неделю ещё промою
И это - правильное решение. Хорошо что разобрался и справился.
