baxi duo tec compact диагностическое сообщение 5d или Sd
Сергей53
Мой котел: baxi duo tec compact 20
Сообщение Сергей53 »
Добрый день! Котел давно в работе, все было ок, он и сейчас работает, но появилась такая штука- попеременно мигает температура теплоносителя и 5d или Sd, при этом все работает, Зонт все температуры/режимы видит, пишет есть диагностическое сообщение и все. Может кто сталкивался? Подскажите, пожалуйста. :unknown:
На данный момент есть быстрое и простое решение, вводишь вопрос в поисковик и он сообщает:
5d — ошибка датчика давления. Скорее всего, датчик сообщает, что давление в системе отопления упало ниже допустимого уровня. Проверьте манометр: если значение низкое, причина может быть в утечке теплоносителя, ослаблении соединений или неисправности самого датчика.
Sd — сигнал от системы контроля пламени. Котёл «видит», что есть проблема с горением: пламя нестабильное, слишком слабое или, наоборот, слишком сильное. Это может быть вызвано загрязнением горелки, неисправностью электрода розжига, проблемами с газовым трактом (засорение форсунок, неправильная настройка горелки).
Сергей53
Был там, три разных варианта выдала алиса, еще был датчик температуры контура отопления, кроме Вами описаных. Давление в середине зеленой зоны, пламя вспыхивает и гаснет без проблем, ДТ исправно показывает. Алиса, она еще та Алиса, спросите ее об одном и том же несколько раз, Вы удивитесь.
Спасибо за отклик!
Скачай семинарскую тетрадь с сайта, там много интересного имеется. techdocs/seminar_book_2025_3.pdf
Поисковик выдает стабильно одну и ту же версию ответа. ;) Так что не надо...
Но так-то это коды стиральных машин.
Сергей53
Starik, Спасибо еще раз! Семинарскую тетрадь пролистал, там такого нет тоже :( . Буду протирать электроды, хз может поможет? Этиловым спиртом, очень тонким слоем :D
Сергей53 писал(а): 19 сен 2026, 14:35очень тонким слоем
Так расход будет слишком большим, несоизмеримым с площадью электрода и даже горелки. :)
Можно запиленную пилку для ногтей использовать (или очень мелкую наждачку, можно канцелярским (строительным) ножиком пошкрябать), а по горелке отвёрткой поелозить (чтобы заблестел металл) под электродом. Не лишним будет зазор проверить (электрод - горелка) и лучше выставить минимальный. Некоторые пользователи умудряются электрод сломать, так что - аккуратнее с самим электродом и особенно его керамическим изолятором (электрод выгибается в обратную сторону от нагрева в процессе эксплуатации). Безопаснее будет если положить его металлическую часть на плоскость (или две опоры) и легонько молоточком постукивать. Так думаю. ;)
Сергей53
Starik писал(а): 19 сен 2026, 16:50 а по горелке отвёрткой поелозить (чтобы заблестел металл) под электродом
Таки про конденсационик вроде речь. Там по горелке вообще ничем не стоит елозить.
Да и искра там, вроде, не на горелку бьёт.
Зарапортовался...
