Правильное управление Ampera Plus с внешнего котроллера
protusi
Мой котел: Ampera Plus 14
Сообщение protusi »
Всем привет.
Так как это мой первый опыт управления котлом прошу подсказать верно ли я мыслю или нет для корректного управления ЦО и БКН.
Что есть:
1. Котел Ampera Plus 14, который используется для отопления дома теплым полом и для БКН
2. Контроллер WirenBoard с модулем WBE2-I-OPENTHERM
3. Трехходовой клапан THERMEX dLine U с электроприводом
4. Сервопривода двухпозиционные 230 В, Н3 для контуров
Подключение:
1. К разъему Х8 подключен WirenBoard
2. К разъему Х16 подключено НО реле WirenBoard
3. К разъему Х10 подключен трехходовой клапан
4. К разъему Х13 подключен датчик температуры БКО
Настройки котла:
1. Температура теплоносителя для ЦО 30–45 °C
2. Температура ГВС 65 °C
Меню «Монтажника»:
7.0 - 0 (Активация функции «Погодозависимое управление» - Функция не используется)
9.0 - 1 (Выбор типа термостата - Внешний термостат)
9.1 - 1 (Сценарий работы внешнего термостата - Отключение нагрева)
9.2 - 1 (Тип контакта термостата - Нормально-открытый)
10.0 - 1 (Режим работы клапана приоритета ГВС - Переключающий)
10.2 - 1 (Режим нагрева контуров с клапаном приоритета ГВС - Приоритет ГВС)
С WirenBoard я могу: корректировать уставку теплоносителя, управлять контурами теплого пола в зависимости от температуры в помещении, вкл/выкл "внешний термостат".
Правильно ли я понимаю, что при срабатывании внешнего термостата, отключается работа контура котла для ЦО, он начинает работать только на контур БКН? В целом верна и корректна ли моя логика управления и предполагаемые настройки котла?
avzin
Мой котел: Ampera Plus 9, Nuvola Comfort
Сообщение avzin »
У вас контроллер с опентерм, он подключен к х8, х16 наверное лишнее подключение. В настройках 9.0 чтобы работало по опентерм нужно выставить 2. Тогда вы по цифровой шине будете запрашивать у котла нужную вам температуру.
