ошибка Е82 при ГВС.
МихаилK
- Мой котел: BAXI Eco Nova 31F
ошибка Е82 при ГВС.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеем котел BAXI Eco Nova31F новый. суть проблемы такая, при ГВС возникает ошибка Е82 , что в зимнем режиме, что в летнем. Хотя при режиме отопления такой ошибки нет, котел работает очень тихо и ровно. Может кто сталкивался с подобным, подскажите куда смотреть. Или может подскажете грамотных мастеров. с таким аппаратом сталкиваюсь впервые и нахожусь в некотором замешательстве.
ошибка Е82 при ГВС.
Обращайся к установщику котла или по гарантии.
На всякий случай уменьши зазор между электродом и горелкой.
МихаилK
ошибка Е82 при ГВС.
с этим не вариант. придется до всего докапываться самому или нужен опытный мастер
ошибка Е82 при ГВС.
Помнится Е82 кроме электрода ионизации ещё с тягой связано (Е05)
МихаилK
ошибка Е82 при ГВС.
И снова здравствуйте. в итоге причина была найдена. а сподвиг на это предыдущий пост. стали смотреть и проверять состояние дымохода и всасывающего трубопровода. оказалось, когда монтировали систему, набухали жаропрочного герметика столько, что он наполовину перекрыл сечение выпускной трубы!!! пришлось все переделывать! в итоге ошибки нет, второй день полет нормальный. может кому то пригодится на заметку. Ув. модераторы тему можно закрыть.
ошибка Е82 при ГВС.
Починились - хорошо.
Не очень понятно зачем вообще куда-то герметик лили. Там же всё на манжетах.
