Здравствуйте , помогите пожалуйста разобраться с ошибкой e01, периодически (1 -2 раза в неделю)
Котел новый.
Плата не фазозависимая, но на всякий случай переключил другой стороной вилку.
Настройки котла , мощность изменил до минимума на 0 , температура на котле выставлена минимальная 30.
Также изменил диапазон запуска на 10 мин.
Возможно ли из за таких настроек ошибка 01.,
Посмотрел расположение пьеза элемента,, расстояние было около 5 мм , изменил до 3,5 . Может из за этого не мог зажечь .(хотя для меня странно , на заводе было 5 , при рекомендуемых 3 мм.)
Сам запуск при удачном розжиге ,очень плавный, без вспышек и хлопков .
Жду газовую службу, после специалиста по пуске наладке котлов, но хотел до это спросить у специалистов данного форума. Спасибо.
ошибка e01 ecofour 1/14f
koster45
- Мой котел: baxi ecofour 1.14f
koster45
Сегодня снял на видео , запуск после простоя около 5 часов , во время поджига пламя сильно меньше , потом разгорается нормально , чем после повторного
