Ampera 9. В режиме "Приоритет ГВС" греет и ГВС и отопление одновременно
Zagorsk
Мой котел: Baxi Ampera 9
Сообщение Zagorsk »
Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Котёл Baxi Ampera 9 в работе с 2022 г. Система простейшая: ГВС с бойлером косвенного нагрева и отопление из четырёх радиаторов с термостатическими головками. 4 года стоял трёхходовой клапан Ferroli. В режиме клапана "Приоритет ГВС" система стала греть и ГВС и отопление одновременно. Привод клапана жужжал подолгу при переключении. Заменил клапан на новый в сборе с приводом - универсальный комплект подключения бойлера для Ampera (производитель "ЗОТА"). Подкачал давление в расширительном бачке, проверил грязевые фильтры. Снятый клапан Ferroli оказался исправен - шток не прикипел, ходит как положено. В системе мягкая вода, имеется водоочистка. Предположил, что неисправен привод клапана. Монтаж нового клапана с новым приводом строго по инструкции. В режиме клапана "ГВС" нормативная работа. В режиме клапана "Отопление" нормативная работа. В наиболее используемом режиме клапана "Приоритет ГВС" снова беда - одновременно греет и ГВС и отопление. Осталось предположить, что дело в одном из элементов на плате управления? Это лечится только в сервисном центре? Снимать плату и везти на диагностику в авторизованный центр?
Zagorsk писал(а): 22 сен 2026, 07:23 Снимать плату и везти на диагностику в авторизованный центр?
АСЦ официально плату не чинят. Если проблема с деталью, просто ставится новая. И это на месте делается. То есть нужно вызывать сервисника, чтобы он на месте всё смотрел.
