Свист Baxi eco nova 24f
Manjak82
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение Manjak82 »
Добрый день! Купил новый дом и в нем установлен котел baxi eco nova 24f, в процессе ремонта начал запускать котел чтобы дом быстрее просох, но стали жаловаться соседи на свист из трубы дымохода, у меня в доме не слышно или внимания не обращаю, на улице свист слышен даже если отойти на 15 метров. Расстояние между домами 7метров. Теплообменник чистил, снимал вентилятор, пыли нет. Убавил мощность горелки до 50%, и чуть меньше стал свист, но соседям всеравно не нравится, ссылаются что звук попадает к ним в дом с закрытыми окнами. Я решил проверить вентилятор, снял и подключил на прямую ток к двум клеммам, свиста нет. Ставлю в котел, также подключаю напрямую и свист есть. Снимаю колено сверху от дымохода, и свиста нет. Пробовал герметиком намазать все соединения дымохода, свист все равно есть. Сам дымоход не оригинальный, состоит из двух частей примерно 30+30см, возможно из-за него создаваться свист?
Manjak82 писал(а): 23 сен 2026, 09:44Снимаю колено сверху от дымохода, и свиста нет.
Вот ты и отыскал виновника. Осталось понять что именно ты называешь "коленом сверху от дымохода".
Manjak82
Вот эту деталь имел ввиду, угол 90.
Пластиковый коаксиал для этого котла? И газовики это пропустили? Меняй всё на металл, пока беды не случилось.
Manjak82
Всё детали металлические, на фото кажется что пластиковые.
Разве может влиять оригинальный и не оригинальный дымоход на звук?
Ты просто снимаешь колено с котла и ничего вместо него не ставишь, так? Если так, то ты просто прекращаешь подачу воздуха в остальную часть труб. Дело не в оригинальности, а в предмете, который приводит к звуку. Почему не снимаешь сначала наконечник коаксиала (снаружи)?
Герметично ли собрана внутренняя труба на соединениях, плотно ли одевается на вентилятор?
Он не пластиковый, он собран в обратную сторону, насколько я могу судить по расположениям раструбов. Хотя тоже от производителя дымохода, конечно, зависит. Чьё изделие?
Manjak82
Наконечник тугой и не снимается. Производитель неизвестен, собран вроде герметично. Заказал оригинальную трубу метровую, в выходные поставлю, отпишусь, надеюсь решиться вопросю
Давай снимем вопрос порядка сборки коаксиала, фотка маленькая, не всё рассмотреть получается. Все резинки на месте, до упора всё вставлено, лишних деталек не осталось?
Диафрагму не потерял (дымоход меньше метра же)?
На холодное дую, как говорится.
Manjak82
Резинки были на месте, все до упора собрано. Диафрагмы не было, но сейчас она будет уже ненужна, новый дымоход будет 1 метр.
Во, я и говорю, от производителя зависит. У УТДК раструбы на начальном отводе, а конечный участок ровный.
Starik писал(а): 24 сен 2026, 16:01 фотка маленькая, не всё рассмотреть получается
А и с этой фотки детальки останутся ))) Как минимум хомут и втулка.
Manjak82
По итогу поменял коаксиальный дымоход + колено на оригинальный baxi как в паспорте указано, свист остался, даже как будто громче стал. Поставил диафрагму, эффекта ноль.
Странно все это, без трубы турбина дует без свисток, стоит одеть трубу так свист появляется, что можете посоветовать? Попробовать поставить другую турбину, на озоне есть тихие фирмы Kerf, в описание работает как bosh, может кто пробовал?
Не плотное соединение улитки вентилятора и выхлопной трубы и/или дальше по каналу. Можно методом исключения пробовать, сначала только выхлоп одеть, включить, послушать. Где-то в сборке ты одну и туже ошибку повторяешь, ищи где и в чём, даже предположить сложно...
Свист, скорее всего, с форсунок
