Потек насос котла
Dimon12131
Мой котел: Baxi Ecolife 1.24F
Потек насос котла
Сообщение Dimon12131 »
Добрый день, имеется котел Ecolife , есть капли на стыке гидрогруппы и насоса, что это может быть и что менять? происходит на холодную, и только при работе отопления с ГВС. В летнем режиме течей нет.
Потек насос котла
Смотря где потёк. Может быть прокладки хватит, а может улитку менять
Потек насос котла
Надо внимательно смотреть, может сверху сочится, там воздухоотводчик над этим углом вроде.
Dimon12131
Потек насос котла
Bahus писал(а): 27 сен 2026, 12:44 Смотря где потёк. Может быть прокладки хватит, а может улитку менять
капли снизу, прокладка которая в роторе? или еще есть какая то? и почему на горячую не течет?
Потек насос котла
Если нет трещины, то между улиткой и статором потёк. Прокладка под замену. А вот найти ли?.....
Dimon12131
Потек насос котла
Bahus писал(а): 27 сен 2026, 15:47 Если нет трещины, то между улиткой и статором потёк. Прокладка под замену. А вот найти ли?.....
Ротор уже заказал, а почему там может течь? у меня антифриз залит.
Потек насос котла
Dimon12131 писал(а): 27 сен 2026, 18:03 у меня антифриз залит.
ОООО. Именно поэтому и может. Странно что только в одном месте.
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
У антифриза только один плюс. Не замерзает. Из остального только минусы. Текучесть, вязкость, теплоёмкость. Везде проигрывает воде.
Потек насос котла
А ещё антифриз в осадок выпадает через пару-тройку лет... чем убивает СО, теплообменники, трёхход.
