baxi MAIN-5 18 не работает
SoFuWa
- Мой котел: baxi MAIN-5 18
Здравствуйте, снимаю квартиру с котлом baxi MAIN-5 18. Работал раньше, а сейчас при включении горячей воды включается нагревает воду на несколько градусов на 5 примерно и отключает пламя, проподает значёк с огнём. Стоит 42 градуса, он с 20 до 25 примерно нагривает и отключается, иногда может опять включаться. Если воду выключить и включить опять включается.
Аэратор почистите на смесителе. Расход маленький котёл видит.
Если не поможет - пишите
SoFuWa
Запутанно рассказываешь.SoFuWa писал(а): 27 сен 2026, 10:25... иногда может опять включаться. Если воду выключить и включить опять включается.
Есть в этих котлах особенность с ГВС, зажигает горелку, через время гасит, если кран не трогать, зажигает горелку снова и дальше работает как ни в чем не бывало. Если кран ГВС открывать плавно (не сразу на всю), то может и не погасить. На душевую лейку почти всегда гасит.
SoFuWa
Так и происходит. Вроде раньше не было такого. Ну если это нормально тогда нет вопросов. Я ещё подумал он начал включаться и выключаться постоянно, но нет только 1 раз отключается, пока что долго не тестировал правда.Starik писал(а): 27 сен 2026, 12:44 Есть в этих котлах особенность с ГВС, зажигает горелку, через время гасит, если кран не трогать, зажигает горелку снова и дальше работает как ни в чем не бывало.
