Ошибка е02 после ремонта платы
WellSoul
Мой котел: Baxi eco classic 24f
Сообщение WellSoul »
Добрый день. Нужна помощь экспертов. После неудачной установки внешнего термостата, на плате сгорел контакт Х3. Горячая вода продолжала работать, а отопление нет. Снял плату и отдал в ремонт. После ремонт поставил плату на место, подключил все контакты по фото до снятия и теперь котел совсем не работает, пишет ошибку Е02.
Котел baxi eco classic 24f.
WellSoul писал(а): 28 сен 2026, 16:33пишет ошибку Е02.
Так тебе инструкция нужна? Вот https://baxi.ru/upload/iblock/db8/2h7u9 ... ktsiya.pdf там стр. 22.
Сервис
Сообщение Сервис »
RTFM
E02
Описание: На плату поступил сигнал о разомкнутых контактах предохранительного
термостата перегрева.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: предохранительный термостат
перегрева.
Снимать и устанавливать плату должен специалист.
WellSoul
Сервис писал(а): 29 сен 2026, 05:51 RTFM
E02
перегрева.
Можно как-то сбросить эту ошибку?
Е02 это перегрев теплоносителя. Проверьте датчик - если разомкнут по делу - проверяйте циркуляцию. Если не по делу, то меняйте датчик.
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
Какой капец. У Классики вообще неубиваемая плата.
Дали напругу где её не должно быть?
Сервис писал(а): 29 сен 2026, 05:51 Снимать и устанавливать плату должен специалист.
плюс 100500
WellSoul
Специалисты по котлам сразу отправляли плату в утиль и предлагали купить у них новую.
Проблему решили сбросом через крутилку.
