Подскажите алгоритм сброса до заводских настроек котла Baxi ECO Life 1.31 F
Я в интернете нашел следующую последовательность:
1. Отключить котел от электросети. Подождать около минуты. Это нужно, чтобы все электронные компоненты полностью обнулились.
2. Включить питание обратно и дождаться полной загрузки дисплея (обычно это занимает 15–30 секунд).
3. Войти в сервисное меню. Одновременно нажать и удерживаатье кнопки «минус» с обозначением крана и «минус» с обозначением радиатора не менее 6 секунд.
4. Подтвердить сброс. На экране должно появиться сообщение вроде rES, InIt или Factory Reset — это сигнал, что система готова к инициализации. Если появится запрос на пароль, ввести стандартный для Baxi код 0000. Затем подтвердить действие, удерживая одну из кнопок ещё 3–5 секунд.
5. Дождитесь перезагрузки. Котёл автоматически перезапустится. Процесс может занять до 2 минут, в это время не вмешивайтесь в работу электроники.
Правильный ли этот алгоритм?
И в п.4 "подтвердить действие, удерживая одну из кнопок ещё 3–5 секунд." - имеется в виду одна из кнопок "минус"?
Сброс до заводских настроек Baxi ECO Life 1.31 F
Дмитрий Др
- Мой котел: Baxi Eco Life 1.31F
Не знаю такого алгоритма.
А зачем там сброс до завода? Пробежались по F-параметрам, сверились с таблицей из инструкции. Всё. Больше там ничего и нет.
Дмитрий Др
Котел при выставленной температуре 60 работает нормально, а когда опускаешь температуру до 50 он уходит до 25 градусов и может в этом состоянии долго пребывать. Мы хотели сбросить все до завода и по новой запустить его.
Отправлено спустя 1 час 17 минут 1 секунду:
и еще котел очень быстро набирает до 60-65 градусов и потом медленно опускается.
