baxi ecofour 24f с датчиком ул. темп.
Navaho
Мой котел: baxi ecofour 24f
Сообщение Navaho »
Здравствуйте. Сегодня подключил ДУТ (NTC 10K (b3950-3977)) купленный с Озон. Показывает уличную температуру корректно. Не могу разобраться в следующем: в настройках F11 стоит 10 минут (экспериментировал еще когда ДУТ не было), в итоге думал, что котёл будет включаться в зависимости от уличной температуры, а получается, что он всё так же включается каждые 10 минут, я правильно понимаю, что без комнатного термостата не установить никак включение котла не по времени, а с четко установленным падением температуры теплоносителя (гистерезис вроде называется)? Кривую установил 16. Котёл включается на 3 секунды и выключается.
И с термостатом это не получится.
Логика такая.
1. Без внешки. Котёл работает по температуре на подаче. Будет стараться поддерживать установленную вами. Выключение горелки +5°С от уставки. Включение горелки -5°С от уставки. Тот самый гистерезис. F11 влияет. Даже если температура теплоносителя упала ниже "уставка-5°С", но заданное значение параметра не истекло - горелка не запустится. Котёл включит горелку только по истечении указанного времени. И в обратную сторону. Время истекло, а теплоноситель не остыл - котёл включится только тогда, когда достигнет "уставка-5°С".
2. Комнатный термостат. Всё то же самое, только котёл не включит горелку пока термостат не даст команду (не замкнётся). Другими словами, пока в помещении (на датчике термостата) не упадёт температура "установленная на термостате минус его гистерезис" (у термостатов гистерезис разный, в зависимости от производителя. 0,5-1 градус). Котёл будет греть теплоноситель той же температурой, что и п.1. Которую вы зададите на котле.
3. ДУТ. Всё так же как и в п.1, уставка температуры будет изменяться согласно текущей температуре на улице по выбранной кривой. F11 тоже влияет.
Ну, примерно так.
Navaho
Сообщение Navaho »
Большое спасибо за такой развёрнутый ответ. Правда пока не до конца всё понял. Попрошу у вас совета: каким образом можно настроить котёл, чтоб каждый день не менять Ттеплоносителя/кривую (без ДУТ/с ДУТ соответственно)? Какую конфигурацию лучше использовать? Хочется большей автоматики что ли, надеюсь вы меня поняли. Благодарю!
Navaho писал(а): 02 окт 2026, 13:14каким образом можно настроить котёл,...
Вот примерно с этого поста и далее viewtopic.php?p=102175#p102175 разжевывал недавно принцип настройки по ДУТ. Почитай, потом тут вопросы задавай.
Navaho
Сообщение Navaho »
Почитал, спасибо за ссылку. В принципе всё понятно и до того уже стало, но после прочтения тем более. Я понял, что для большей автоматизации нужны будут в перспективе Коннект+, контроллер системы водяного теплого пола, сервоприводы и терморегуляторы. Но на данном этапе пока и конфигурация с ДУТ не плохо. По крайней мере этот вариант явно лучше, чем по дефолту без ДУТ. Спасибо всем.
