Smart Link и датчик уличной температуры (ДУТ)
skb
Мой котел: Baxi Slim 1.490 iN
Сообщение skb »
Добрый день,
У нас имеется:
1. Котел Baxi Slim 1.490 iN 2010x годов выпуска
2. Комнатный термостат типа "сухой контакт"
3. Датчик уличной температуры
4. Контуры отопления с одним насосом
5. Бойлер со своим насосом, контролируемый автоматикой котла по датчику температуры
Все работает хорошо уже более 10 лет.
Сейчас появилась задача удаленного управления котлом. Для этого были куплены:
  • Интерфейсная плата QAA 73 для котлов Baxi KHG71407251
  • Термостат SMART Link c Wi-Fi и OpenTherm, Baxi BX0000069795
Сейчас собираемся ставить плату и новый термостат. В инструкции к термостату нашли следующую пометку:
Внимание! Данный термостат не предназначен для использования с погодозависимой автоматикой, при наличии подключенного датчика уличной температуры данный датчик необходимо отключить.
При этом, в этой же инструкции есть упоминания подключенного ДУТ:
08---Температура воздуха на улице --- Только чтение. --- Отображается температура воздуха на улице, датчик подключен к котлу
Вопросы:
1. Стоит ли отключить ДУТ во избежание проблем с работой термостата Smart Link?
2. В чем будет проблема, если оставить ДУТ подключенным к котлу?
3. Есть ли разновидности этих термостатов, нормально работающие с ДУТ?
Спасибо!
Ну если параметр только для чтения, то проще отключить, чем голову ломать.
Хотя никто же не мешает и так и так попробовать.
