Помогите решить проблему, baxi luna 3 одноконтурный, бойлер гвс , гидрострелка с 2мя контурами теплых полов и один контур радиаторов. Теплые полы через смесительный узел, подключен baxi connect+ по оупентерм. Установлен цифровой датчик уличной температуры, настроил отопление по теплоносителю с регулировкой по пза. Проблема в том, что при подогреве воды в бкн, котел разогревает температуру теплоносителя до 80гр, воду нагрел, отключается, но не переключается на отопление, так как требуемая температура для отопления, например 50гр. И он стоит достаточно долго, пока теплоноситель не остынет до нужных 50гр. В настройках котла можно увеличить время работы насоса после выключения, будет быстрее остывать, но все равно не очень хорошо, учитывая сколько раз в сутки включается подогрев бойлера.
Как этого избежать? Например, можно ли подключить дополнительный датчик температуры теплоносителя к гидрострелке, чтобы запрос на тепло исходил от гидрострелки, а не штатного датчика котла?
На данный момент установил датчик воздуха, перевел в режим по воздуху, но не очень нравится. Хотелось бы все таки перейти на режим по теплоносителю. Если кто сталкивался с решением, буду признателен за помощь
Baxi luna 3 переключение с БКН на отопление большая задержка
Mekhvadim
- Мой котел: Baxi luna 3 1.31
ikn2
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
По моему опыту ПЗА хрень полная, постоянно холодно. Попробуйте от нее отказаться.
Mekhvadim
Так то к пза претензий нет, температуру регулирует корректно. Проблема только в том, как избежать этой задержки
ikn2
Я себе настроил два отопительных контура, один регулируется по температуре воздуха, второй по температуре теплоносителя на обратке теплого пола. В основном запрос тепла идет от контура, который регулируется по воздуху, и только зимой, когда холодно идет запрос по теплоносителю. Неудобство регулирования по теплоносителю в том, что при изменении температуры на улице приходится изменять настройку температуры, а в паре с регулировкой по воздуху они работают лучше.Mekhvadim писал(а): 02 окт 2026, 17:48 На данный момент установил датчик воздуха, перевел в режим по воздуху, но не очень нравится. Хотелось бы все таки перейти на режим по теплоносителю. Если кто сталкивался с решением, буду признателен за помощь
Mekhvadim
Как вы реализовали по обратке теплого пола?Можно подробнее? Какой то выносной датчик? Если да, какой? Как и куда установлен?
ikn2
Датчик температуры ZONT УЛИЧНЫЙ DS18S20 вот такой прикрепил к коллектору обратки теплого пола через термопасту и теплоизолировал сверху, подключил к зонту, как один из цифровых датчиков температуры. Потом в зонте создал новый отопительный контур и настроил запрос тепла от этого датчика.Mekhvadim писал(а): 03 окт 2026, 08:03 Как вы реализовали по обратке теплого пола?Можно подробнее? Какой то выносной датчик? Если да, какой? Как и куда установлен?
