Вопрос по настройке модуляции Baxi Ecofour 1.24F.
serge_12
Тактует по немногу ecofour. Визуально проверил модуляцию, войдя в режим изменения модуляции кнопкой ( + батарея и + кран). Модуляция меняется заметно, особенно когда больше 30%, но есть ощущение, что горелка на малом проценте дает больше тепла.
Хочу проверить минимальное давление на горелке. Какой нужен манометр и где купить?
Можно водяной, у меня бесплатный самопал. Как сделать U образный манометр в глобальной паутине информации много.
LVA1961
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
serge_12
После такого вопроса лучше не лезь в клапан, пока огромной беды не случилось. Заплати специалисту, жизнь/здоровье дороже обойдется.
serge_12
Спасибо, разберусь.Starik писал(а): 04 окт 2026, 11:41 После такого вопроса лучше не лезь в клапан, пока огромной беды не случилось. Заплати специалисту, жизнь/здоровье дороже обойдется
Не боги горшки обжигают.
serge_12
Еще вопросы появились.
Трубочка какого диаметра нужна? Аквариумного компрессора подойдет?
И еще.
Смотрел видео разборки. Там все просто вроде бы.
На самом деле есть ли какие тонкости и трудности?
Чего ты там разбирать собрался? И, главное, зачем?
Открой инструкцию котла на последней странице и посмотри ТТХ совей модели, она на минимуме даёт больше 9 кВт! Что ты там уменьшать собрался разборкой чего-то..., газового клапана?
serge_12
Разбирать не нужно. Газовый клапан нашел. Прибор найду, сделаю замер.
serge_12
У меня котел неделю, так что я его географией деталей не занимался. Клапан за элетроблоком. Какой у меня из двух еще не смотрел.
serge_12
LVA1961
Что это дает?
Основой регулировки клапана является сервопривод. Именно он регулирует давление на выходе в зависимости от потребности. Управляется с контроллера. На входе клапана всегда будет давление из трубопровода. Выход подсоединен к горелке. Вот документация на клапан. Куда хотите подсоединить напоромер? Клапан
В семинарке есть все данные для проверки и настройки газовых клапанов Sit и Honeywell
serge_12
Манометр есть. Где трубку пластиковую 8,5 мм найти, что б надевать на штуцеры внешнего и регулировки давления горелки?
Отправлено спустя 13 минут 39 секунд:
Это высокоточное европейское изделие. Надеюсь, с отличной регулировкой. У меня ДРП, который инженер по уобразному стеклянному манометру настраивал. Это Россия - здесь может быть и придется подстраивать выходное давление Sit.LVA1961 писал(а): 07 окт 2026, 14:39Что это дает?
LVA1961
В магазинах стройматериалов есть. А можно и вот такую купить. Перед надеванием разогреть в стакане с горячей водой.
serge_12
А еще такой вопрос.
Для F08 в таблице значится 0-30 9квт.
Правильно ли я понимаю для котла эти 31 цифра одинаковая мощность 9квт или все-таки для котла есть в этих цифрах разница.
Почему вопрос?
Читал, что вроде как 0 - Котёл будет работать 35-40 градусов.
Почему вопрос?
dnled
serge_12, из моих наблюдений всё так и есть. Модуляция работает ступенчато, при чём этих ступеней там что-то порядка 4-5, в мануале можете поискать, там написано.
