Бертели 7837710 - Simens LMU33.201E149 не работает Бертели
bagrationa
- Мой котел: Slim 1/23i (WSB431233013)
Добрый! Simens LMU33.201E149 сгорел контакт А4 между 4 и 5 штырьком. Купил новую плату Бертели 7837710. Переставил все перемычки со старой платы. Итог: включается только индикатор питания, запроса на отопления нет совсем нетууу!. На насосе нет напряжения. Заменены и проверены все датчики котла. Вызвал СЕРВИСНОГО СПЕЦИАЛИСТА СО СВОЕЙ ПЛАТОЙ БЕРТЕЛИ, ОН ВСЕ ПРОВЕРИЛ, СВОЮ ПЛАТУ СТАВИЛ ИДЕНТИЧНУЮ - 2 ЧАСА ПЛЯСАЛ ОКОЛО КОТЛА, ДАЖЕ СИЛ НЕ ХВАТИЛО СОБРАТЬ ЕГО НАЗАД, СТЕМНЕЛО, УШЕЛ! ПАМАГИТЯ ЛЮДИ ДОБРЫЕ, НА ГРАНИ СРЫВА. ВСЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕРИЛ, НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕМЕРИЛ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
bagrationa
Фото во вложении. Котел работал только на отопление 2010 г.в., SLIM 1.230 i (WSB431233013)
Последний раз редактировалось bagrationa 08 окт 2026, 15:53, всего редактировалось 1 раз.
bagrationa
А тут угоревшая плата, разъем А4
А что там с контактами (1,2) комнатного термостата на плате (перемычка/неперемычка)? А термостат имеется (имелся)?
bagrationa
Не было термостата нкогда. На колодке, где расположен предохранитель, на контактах 1 и 2 стоит перемычка. Она стояла там всегда. Никто ее не трогал. На фото ее видно, что она стоит. Я ее откручивал и прозванивал на всякий соучай
Отправлено спустя 2 часа 4 секунды:
Завтра еще раз, отключу все разьемы, кроме А4
, переверну плату и прозвоню с обрстной стороны цепь, чтобы убедится в замкнутости цепи
Сервис
Похоже в разъеме нет контакта, по уму его нужно менять вместе с проводкой или перепрессовывать контакты в разъеме, но это долго и нудно.
bagrationa
Утром попробую отчекрыжить разьем на проводке и жестко на каждый провод надедь латунную клему, если пойдет, тогда на разборке проводка чур моя
На форуме ограничение по размеру картинок. Поэтому жать приходится. Отсюда и качество шакалье.
Для ТСа. Сименс не равно Бертелли. Не факт что все перемычки какие были нужно надеть. Ну и наоборот.
Возьмите свою родную инструкцию. И скачайте самую свежую с сайта. Сравните схемы электроподключений. В конце инструкции есть для каждой модели. Может что и выплывыет.
