Некорректная работа котла Baxi Luna 3 1.31
Lucky_man
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение Lucky_man »
Ситуация с котлом:после лета решил проверить режим отопления.летом работал только на бойлер горячей воды.
включил на отопление и котел начинает тектовать.температуру выставил на 50 град.температуру не набирает и отключается и так несколько раз.причем на горячую воду работает без нареканий.причем,если выбрать режим только отопление ,то работает без проблем.
когда переключаю на отопление и гвс,то начинается тактование.такое впечатление ,что котел живет своей жизнью.
ошибок нет,работает через стабилизатор.бывает что слышно как клацают релюшки беспорядочно.
может плата?
Сервис
Сообщение Сервис »
Начните с насоса и грязевика, возможно нет движения теплоносителя по системе отопления.
Lucky_man
Добрый день.грязевик -чистый,насос работает.котел работает нормально или в режиме ГВС или отопления имеется ввиду отображение на дисплее.или краник или батарея когда на дисплее и краник и батарея ,то отопление тактует
Lucky_man писал(а): 09 окт 2026, 13:30температуру не набирает и отключается
Температуру не набирает где?
Lucky_man
на отопление
Lucky_man писал(а): 11 окт 2026, 11:25на отопление
:facepalm: В помещении или в трубах (в котле на дисплее какая температура) в момент отключения?
Lucky_man
на котле
Lucky_man писал(а): 12 окт 2026, 11:19на котле
Там ещё дополнительную информацию запрашивал, тебе тяжко ответить или лениво?
Тогда вызывай специалиста... ;)
