Вынос панели управления котла
Shurkec
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по проблеме. Мой котел несколько лет работал под управлением Zont. Все было хорошо до недавнего времени. Но вот неделю назад устройство перестало отвечать - нет связи. Техподдержка сказала, что мол глушат 2G и это надолго. Можно попробовать вариант с сим другого оператора, но лучше купить новый Zont c поддержкой wifi. Всего-то 15 тыс, ага. Варианты с сим-картами я пробовал - Zont все равно не взлетает. При этом он прекрасно управляется смс-командами с телефона. Но вот что-то посмотреть и перенастроить - нельзя. Т.е. непонятно чтоже там у меня не работает. В этой связи, до лучших времен, хочу вновь вернуться к управлению котлом через панель. Как я понял её не обязательно крепить на котле и можно вынести в другое помещение. На ней есть датчик температуры, но в котельной все-таки очень тепло - там использовать её не вариант. А вот вынести за стену - нормально. Но провод короткий. В этой связи вопрос - как удлинить этот провод чтобы панель работала? Есть какие-то требования к этим проводам и к удлинению? Хочу сделать пока так, Zont до лучших времен.
2G глушат? Ржунимагу. Микролайн такой Микролайн. Кому нахер это 2G сдался? там полтора килограмма в минуту пропускная.
Кабель до 50 метрос. Собственно вам ссылку дали уже.
Shurkec
Ну наверно им так проще - чтобы люди покупали новое оборудование. Ладно бы если оно сломалось, но раз котел управляется через смс - значит работает? Пока попробую через панель управления, а там видно будет.Bahus писал(а): 11 окт 2026, 10:20 2G глушат? Ржунимагу. Микролайн такой Микролайн. Кому нахер это 2G сдался? там полтора килограмма в минуту пропускная.
