LUNA 3 насос рабртает непрерывно.
boa2011
Мой котел: LUNA 3 240 i
Сообщение boa2011 »
ДД! Котёл работает 4 год. Примерно неделю назад насос перестал выключаться. Гоняет и гоняет воду отопления. Ошибок нет. Вкл/выкл не помогает. Внутре всё чисто. Напрягает постоянная работа насоса.
Не поверите. Все 4 года он у вас так и работал.
В логике заложено, если не подключен комнатный термостат - насос молотит постоянно.
boa2011
Сообщение boa2011 »
УЖОС! Обратил внимание недавно. Котёл на кухне рядом с мойкой. Относительно постоянно нахожусь рядом. И не замечал. Стало больше слышно? Или появилась дополнительная вибрация? Не уверен. Шум от насоса как и раньше, Просто постоянный.
Так же проверил, что по команде OFF котёл не выключается. ЭТО тоже нормально?
boa2011 писал(а): 11 окт 2026, 17:19ЭТО тоже нормально?
Собственно говоря, "сарказм" тут не уместен. Вызывай специалиста, готовь новую плату, размышляй о замене насоса, там много причин бывает, не каждый их осилит самостоятельно, а зима же близко...
boa2011 писал(а): 11 окт 2026, 17:19 Или появилась дополнительная вибрация?
Насос не должно быть слышно. У вас там Грундфос должен стоять. Они же неубиваемые. Если есть вибрация или гул от насоса - под замену.
boa2011 писал(а): 11 окт 2026, 17:19 Так же проверил, что по команде OFF котёл не выключается.
Индикацию в студию после нажатия. А лучше видюшку (сюда нельзя. На сторонний ресурс с ссылкой).
boa2011
Сообщение boa2011 »
Спасибо за ответы.
1. Плата новая лежит 3 года. Ждёт когда Е35 надоест. Уже менять?
2. Насос Грюнд купить не проблема.
3. Индикация состоит из OFF. Фотку зачем? Насос работал после команды ОФФ 5 минут. Принудительно выключил электричеством. После подачи питания котёл в положении ОФФ, но насос не работает. После нажатия кнопки ОН последовательно запускается ГВС и отопление. ошибок нет. Но по команде ОФФ насос не выключается. Это нормально? Может какой то "тайм" стоит длинный? Где посмотреть?
Я кое что умею. Намедни купил цирк Грюнд для гаража/малярки. Там сделал подогрев входящего воздуха на основе водяных калориферов, газовой колонки Бош и цирк. Грюнда. В колонке выдрал водяной блок и установил дополнительный датчик Т на теплообменник. Работает на ура.
boa2011 писал(а): 12 окт 2026, 09:17Но по команде ОФФ насос не выключается.
Ты выключаешь котел в момент, когда он тебе отопление греет (горелка работает)?
По команде OFF есть выбег насоса, вроде бы. Поставьте в стэндбай, засеките время. Должен выключиться.
