Всем доброго дня.
Котел Baxi Eco Classic 24F на третьем году эксплуатации стал выдавать ошибку Е03 периодически при запуске. Происходит это всегда вечером или ночью при попытке запустится по температуре (котел под управлением ZONT). Всегда в то время когда в доме никого нет (в доме постоянно не живём). На следующий день приезжаю, делаю Reset, котел сразу запускается. Днем принудительно запускаю пока я там (с помощью ZONT), работает, а вечером или ночью как повезёт, может проработать два три дня, а может и в этот же вечер выпасть в ошибку..Проверил пневмореле щелкает при подаче на него разряжения. Силиконовая трубочка чистая. Трубку Вентури из вентилятора достал там тоже все чисто (она на этом котле совсем примитивная просто трубочка). Вентилятор легко вращается. Заметил, что при запуске с ZONT котел может долго запускаться, видно даже на графике по просадке температуры теплоносителя (раньше вроде такого не замечал), а после Reset, стартует сразу (может потому что команда на запуск на нем уже висит). Коаксиальный дымоход (примерно 2 м), чистый.
Куда копать? Пока приходит мысль о глючном пневмореле. Я так понимаю, то что оно щелкает еще не гарантия, что корректно работает. Может еще что подскажет уважаемое сообщество. Если брать пневмореле, подскажите, каких производителей посмотреть?
Baxi Eco Classic 24F ошибка E03
Alex_R
- Мой котел: Eco Classic
А потом там появляется птичка или мышь, не? Для начала закрой сеткой выхлоп, чтобы туда не могли пробраться птицы, вдруг поможет. А ещё герметичность выхлопной трубы надо проверить/пересобрать, бывает, что коаксиал "расползается". Ещё надо теплообменник сверху почистить, там тоже бывает много чего "интересного" - собственно, с этого и начни (только горелку накрой от мусора).
