"Авария котла" в связке Baxi Eco4S 18F и BaxiConnect+
BaxiUserTver
- Мой котел: Baxi ECO4s 18F в связке с BaxiConnect+
Здравствуйте, Форумчане, не судите строго если проблема обсуждалась много раз, возможно я не разобрался, а возможно девайс попался с браком... Имеется в наличии двухконтурный котел Baxi Eco4s 18F, к нему был подключен термостат Beok BOT-X306. Решив расширить функционал управления и контроля установил BaxiConnect+ взамен Beok. Подключил ВС+ через ОТ к разъему котла Х6 штатным проводом из комплекта. WiFI сопряжение с домашним роутером сделал, на всякий случай обновил прошивку так как устройство взял с рук (версия пошивки 678, модель платы 713). Никаких настроек в самом котле Baxi Eco4s 18F не менял (нигде не нашел упоминание, что нужно в сервисном меню что-то изменить). В анамнезе "АВАРИЯ КОТЛА" высвечивается постоянно в приложении. При соединении ВС+ с котлом, видно как исчезает пиктограмма батареи с дисплея котла и тут же , в приложениях Baxi или Зонт ретро, вываливается надпись "авария котла" и показывает состояние "нет связи с котлом". При этом в случае выбора режима работы в приложении "Выключить" - на дисплее котла через пару секунд появляется надпись OFF. Датчик температуры (ntc-10), подключен к выходу NTC1 - работает и в приложении показывает актуальную температуру. Также "горят" красным надписи в личном кабинете приложения: "Котел t ТН ЦШ", "Котел t ГВС ЦШ", "Котел t обратного потока ЦШ", "Котел t вне дома ЦШ". И еще при настройке в приложении "Мастер настроек" - выбираю "управление по цифровой шине". Подскажите куда копать - или я недопонял логику работы и соответственно делаю неправильно настройку контроллера ВС+ или достав из коробки и подсоединив все по инструкции - я получил устройство с глюками? Надеюсь на Ваши отклики...
Кого-то ты очень осчастливил, купив у него это устройство.BaxiUserTver писал(а): 11 окт 2026, 18:41установил BaxiConnect+ ... устройство взял с рук (версия пошивки 678, модель платы 713). ... вываливается надпись "авария котла" и показывает состояние "нет связи с котлом".
Именно так, имхо, тебе надо было сначала озаботится тем, что тут пишут про это/эти устройства от микролайна и только потом принимать решение о покупке... Ищи тут на форуме, недавно много тем появилось.
BaxiUserTver
Бывают такие люди - добра ему и удачи в жизни.
Да я читал в соседней теме "Ошибка в приложении ВС+" про "ремонт цифровой шины путем доработки Rx по оптрону". Полагал, что это не носит массовый характер... Куда теперь, в ремонт? или есть другие варианты?Starik писал(а): 12 окт 2026, 04:47 Именно так, имхо, тебе надо было сначала озаботится тем, что тут пишут про это/эти устройства от микролайна и только потом принимать решение о покупке... Ищи тут на форуме, недавно много тем появилось.
Как болячку протестировать правильно ?
Скорее всего отправлять в Микролайн. Путь по гарантии чинят
У меня целый список тем, вот только однозначных решений нет, кроме одного - на помойку и к местным умельцам за самодельным устройством (недавно была тема, не сохранил у себя...).
Наверное эта? Она приколота в соответствующем разделе
viewtopic.php?t=9256
Она не приколота (очень давно попадалась), обсуждалась... вот ссылка на пост с предложением от изготовителя tsv63 viewtopic.php?p=73184#p73184
Тогда, видимо, здесь
viewtopic.php?p=56823#p56823
