Тактование(частое кратковременное включение) котла на отопление теплым полом
Otblesk
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.24i
Господа здравствуйте. Подскажите пожалуйста, такая ситуация: котел Luna 3 comfort 1.24i (одноконтурный), подключен БКН и теплые полы в доме. Каждые 3минуты котел зажигается примерно на 3-5сек и тухнет (как бы импульсами подогревая ТП) отправляя малую порцию подогретой воды в систему. Переживаю за ресурс котла, в связ с таким режимом работы. В настройках F18 (время ожидания между включением) увеличил уже с 3 до 5мин. Полезную мощность отопления и ГВС- F13 и F14 установил на 50 и 60% соответственно. Температуру нагрева на отопление полов выставил 36гр. Но все равно каждые 5мин он зажигается на 5-10сек подогревая теплоноситель. Можно ли как то его настроить что бы не так часто включался? Я понимаю что пункт F18 можно и 10мин поставить , но смысл? Он через 10 мин будет также на 5-10сек включаться. Так как нагревает до 36 градусов теплоноситель моментально. Что делать? Снижать минимальную мощность горения? Просветите плиз!
Какая индикация во время нагрева? В смысле какой контур греет. Чего мигает? Отопление или ГВС?
Ставь = 0, на секунду - другую дольше горелка работать будет, ГВС не трогай, пользы нет.
У тебя ещё и узел подмеса установлен?
Отправлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Раз к такому выводу приходишь, значит не понимаешь.Otblesk писал(а): Вчера, 11:35Я понимаю что пункт F18 можно и 10мин поставить , но смысл? Он через 10 мин будет также на 5-10сек включаться.
Otblesk
На отопление. С бойлером нагрев все в порядке.Bahus писал(а): Вчера, 12:22 Какая индикация во время нагрева? В смысле какой контур греет. Чего мигает? Отопление или ГВС?
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
Starik,
Да подмес установлен в шкафу теплого пола. Согласен, что не понимаю. Поэтому и прошу совета. По полам в плане отопления все прекрасно. У меня термостаты по комнатам и сервоприводы в шкафу ТП. Температура прекрасная в доме. Напрягает сам режим такой работы котла. Что если в заводских настройках- то клацает каждые 3мин на 5сек нагрева. Вот и хочется это исправить, не думаю что это хорошо скажется на ресурсе железа.
Тогда проверяйте фильтр и краны
Отправлено спустя 13 секунд:
Циркуляция фиговая
Циркуляция фиговая
dnled
так поставьте клацать каждые 10 минут, будет греть не 5 секунда, а 15
Otblesk
И циркуляция норм. Насос в котле, насос в шкафу стоит. Даже рукой трубу у котла на отопление трогаю(выход) - зажегся, трубка теплая, потух-сразу же остывает( вода циркулирует хорошо). Могу на рециркуляц.насосе поставить больше скорость. Их там три ступени, стоит на второй.(unipump)
А вы на обратке потрогайте
Отправлено спустя 43 секунды:
Вот это непонятно. Насос в котле стоит
Otblesk
Да я тоже так считаю, поэтому слышал от одного человека, что он минимальное пламя на котле ещё отверткой что-то там прикрутил, чтобы оно совсем минимальным было, но не тухло. Я в Севастополе живу, у нас сейчас ночью 11, днем 20. Термостаты закрывают контура при нагреве помещений. Но с/у и одна батарея в котельной греют вкруг всегда, чтобы система не стала.dnled писал(а): Вчера, 14:46 так поставьте клацать каждые 10 минут, будет греть не 5 секунда, а 15 Ваша система просто не успевает снимать столько тепла, сколько даёт котёл, т.е. ли циркуляция слабая, либо мощность котла с большим запасом. В межсезонье держать температуру теплоносителя в области 30 градусов - это гарантировано получить импульсный подогрев, почти ШИМ. У меня Луна ещё не так тактует, если ей дать свободу или по ПИД разрешить работать. А вообще, какая разница горит горелка 5 секунд или 2 минуты, если следующий пуск будет, например через 10 минут?
Отправлено спустя 15 минут 37 секунд:
В котле стоит, и в шкафу с коллектором ТП стоит насос тоже.
Ну так и указывали бы что насос СМП.
Подачу с обраткой сравните. Скорее всего обратка холодная. Решайте проблему с циркуляцией
Otblesk
