Собственно вот, имеется ZONT SMART 2.0 и BAXI LUNA 3 1.310 и бойлер КН, не могу понять, все перерыл в настройках. Температуру ГВС ставлю 20 градусов, он греет не переставая с Гистерезисом в 1 градус. Таких настроек вообще нет в контуре ЦШ или в контуре ГВС. Гестериз есть только в отоплении.
ZONT SMART 2.0 ГВС работает не переставая. Вообще не могу понять его зависимостей. Чтобы остановить нагрев ГВС мне приходится выбирать режим Расписание, в котором контур ГВС выключен.
ZONT SMART 2.0 и тактование ГВС
Deniska_82
- Мой котел: Baxi Luna 3 1.310 fi
В настройки F параметров котла лазил? Проверяй F21, ставь там 00. Инструкции к котлу и зонту почитай внимательно, там не очень-то интуитивно понятно всё, надо вникать что для чего и после чего настраивается.
Антилегионелла раз.
Два - что за температура ГВС такая 20°С? Ставьте 60
Deniska_82
Это я таким образом уже после нагрева до 40 хотел чтобы он просто замолчал и перестал включаться и выключаться.Bahus писал(а): Вчера, 14:32 Антилегионелла раз.
Вот графики, при чем уже утром я поставил на 20 градусов чтобы он выключился, ан нет. Ещё тут я не могу найти переключатель Включить ГВС, такая раньше была в Baxi connect.Антилегионелла в настройках тоже не вижу
