Luna Platinum нет циркуляции, не работает насос.
Balalaika51
Мой котел: Baxi Luna Platinu+ 1.24 GA
Сообщение Balalaika51 »
Дано: котёл Luna Platinum+ 1.24 GA, одноконтурный. Контроллер MyHeat.
Подключен к ТП напрямую через коллектор и насосные группы со своими коллекторами.
Первый год система отопления отработала на отлично. Этим летом решили установить БКН.
При запуске ГВС закипает теплоноситель, котел блокируется, ошибка 111, 125. Встроенный насос при этом работает.
Пиктограмма не мигает. При отключении шлейфа управления, питание на него подаётся постоянно. По звуку активно "шуршит".
Гидравлическая часть проверена вдоль и поперёк. Змеевик БКН пройден эндоскопом. Фильтры чистые.
Работа через прямой короткий байпас также не происходит. "Подкидывание" допнасоса в разрез подачи на БКН полностью оживляет систему.
Подключение бака правильное, сомнений не вызывает, выполнена согласно Инструкции на нескольких объектах (дом и дача).
Трёхходовой проверен, работоспособен.
Подскажите в чём причина? Не ужели, насос может работать не в полную мощность? Сигнал частотной модуляции на него приходит с платы или от внутреннего контроллера?
Balalaika51 писал(а): Вчера, 16:01Трёхходовой проверен, работоспособен.
Емнип, перед подключением бойлера надо отключить все девайсы (правильно отключить). После этого выполнить всё что описано в разделе 14.5.2 на стр. 76 инструкции, вот тут можешь скачать https://baxi.ru/upload/iblock/684/luna- ... ktsiya.pdf
Balalaika51
Спасибо огромное! Речь идет о внешнем контроллере? Т.е. разъединяем после запроса тепла, это я знаю.
А как мне быть в сложившейся ситуации? Какой алгоритм? Последовательность действий?
На даче такая же связка, но с другим бойлером, «капризничала» пару дней и, в итоге, завелась.
Здесь же пошла третья неделя.
Дополню: полностью разлучал котёл с внешним управлением, запускал снова, перекрывал контур отопления (ТП), чтобы исключить влияние, ничего не помогло.
P.S. Разумеется, все пункты Инструкции соблюдены
Balalaika51 писал(а): Вчера, 18:00запускал снова, перекрывал контур отопления (ТП), чтобы исключить влияние, ничего не помогло.
Привод треххода отсоедини (шток картриджа толкни вниз и отпусти), запусти со снятым приводом, если всё заработает, значит в трехходе дело (питание привода, картридж заклинило). И схему подключения проверить, наличие обратного клапана, если установлен - мог заклинить (вход выход перепутан).
Balalaika51
Треходовой был разобран. Никаких посторонних включений, все движется свободно. На привод питание приходит, шток на снятом моторе шевелится…
Обратных клапанов в системе нет.
Без привода треххода запускать пробовал?
Balalaika51
Да, шток пальцем двигал в наперстке)))
Не шток двигать, а ГВС (нагрев БКН) включить, когда привод с треххода снят.
Balalaika51
При снятом приводе клапан переключен на ТП. Циркуляция осуществляться насосами ТП. При включении ГВС на котле привод "в руках" срабатывает.
