Вопросы по дымоходу для LUNA Duo-tec MP1.70
Shish
Мой котел: LUNA Duo-tec MP 1.70
Сообщение Shish »
Добрый вечер. По проекту закуплены и смонтированы 2 котла LUNA Duo-tec MP1.70. Котельная в цокольном этаже, сверху 2 этажа. Дымоход планирую смонтировать в шахте строительного исполнения, которая идет из котельной на кровлю. Дымоход будет раздельный трубами PP-R. Есть несколько вопросов:
- можно ли вывести под колпак (дымник) по 2 трубы от каждого котла, не объединяя их? Итого будет 4 трубы, 2 под колпаком 2 над. По каталогу перед выходом на кровлю идет адаптер и дальше коаксиальная труба;
- есть ли вариант сделать для данных котлов забор воздуха из помещения?
- нужно ли устанавливать дополнительный конденсатоотводчик в месте, где горизонтальная дымоотводящая труба переходит в вертикальную плоскость в шахту? Котлы установлены не под шахтой, смещены. Конденсат с участка горизонтальной трубы уйдет в котел, а с вертикального в дополнительный конденсатоотводчик.
