Здравствуйте!
Помогите, с выбором котла, половина бревенчатого дома площадь 50 м2, выбор больше в сторону двухконтурного, eco nova или eco four, все котлы с минималкой 9 Квт, что многовато для такой площади, можно ли будет их настроить для адекватной работы на этой площади? Смотрю ещё в сторону Haier, у них минималка 3,4 но по надёжности как понимаю. нет статистики.
Выбор котла на 50 м2
vilsar
Livsi
- Мой котел: Эко-нова 24f
Практический опыт. Старый старый деревенский дом. Одна комната 6*6. Эко-нова 24. Настройки убавлены в минимум. Ребер отопления в общей сложности изначально было на 5кВт. Все работало отлично, но были сомнения.
Добавил еще рёбер, стало 7.5 кВт - и расход газа упал на 30%, хотя зима была сильно холоднее предыдущей.
Жить комфортно!
кВт считал по паспортам к радиаторам.
Используется только контур отопления.
Жить комфортно!
vilsar
Подскажите установлен ли комнатный термостат, замечали ли как часто включается/выключается, тактует.
Ещё нет котла, а уже так много "знаешь"?!
vilsar
Ну не сказать что "знаю", опыта небыло, изучаю применительно к малой площади, возможна ли нормальная работа этих котлов или с этим вопросом вобще не стоит замарачиваться всё можно настроить?Livsi писал(а): Вчера, 05:29 Ещё нет котла, а уже так много "знаешь"?! Ответы на оба вопроса имеются в любой инструкции к абсолютно любому котлу и это не зависит от производителя. Инструкции публикуются совершенно бесплатно. За "как часто" отвечает специальный параметр, который можно изменять, традиционно, с завода - через три минуты после того, как горелка погашена... тактует с такой частотой (каждый котел).
Такие котлы стоят в 35-метровых однушках в МКД с поквартиркой. Такой ответ устроит?
vilsar
Вполне. С дополнительной настройкой параметров котла или заводскими?vilsar писал(а): Вчера, 09:05 Такие котлы стоят в 35-метровых однушках в МКД с поквартиркой. Такой ответ устроит?
Livsi
Термостат обязателен!!vilsar писал(а): Вчера, 06:33 Подскажите установлен ли комнатный термостат, замечали ли как часто включается/выключается, тактует.
Зимой котел включается примерно 1 раз в час.
На термостате температура 23.5 (23 мало, 24 много) гистерезис 1 градус.
Дут - не прижился.
Меняю температуру теплоносителя.
55 - осенью
60 - поздней осенью и зимой
65-70 в морозы.
Если уезжаю на неделю, то ставлю 13 градусов и 55 теплоноситель.
По возвращении 23.5 и 60
Так же можно управлять по интернету.
Роутер стоит 3000 + мобильный тариф можно поискать рублей за 300.
Термостат с функцией Smart life. Это система умного дома. Там и видеокамеры и умные розетки и обычные термометры.
Зы. Я купил котел сразу же, когда около нашей деревни заработала установка ГНБ, все делал максимально быстро. В итоге газ появился в доме спустя почти 2 года))
