Проблемы при розжиге Вaxi eco classic 10f
Unik
- Мой котел: Вaxi eco classic
Здравствуйте. Я начинающий котловод, пока ничего толком не знаю и не понимаю.
Котел Вaxi eco classic 10f проблема при розжиге обнаружилась сразу при первом подключении котла мастером газораспределения - не все комфорки котла загораются, работает левая часть а правая потухшая. Мастер приоткрутил винт передней панели (той на которой окошко) и тогда сразу загораются и остальные. Так же с его слов, при такой работе будет завышенный расход газа.
Мастер сказал что проблема в отсутствии сужающего кольца-диафрагмы на выходе газов из котла, но вот сейчас эта диафрагма стоит, а проблема не ушла. Бывает при перезапуске загорается все правильно, а бывает и нет.
Есть мысль прибавить мощность розжига (она с завода у меня стоит на 60). Посоветуйте как мне лечить мой котел?
Последний раз редактировалось Unik 19 окт 2026, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Проблемы при розжиге Вaxi eco classik 10f
Не заставляй ломать голову над моделью твоего котла, сообщи её правильно.
Почему разговор зашел о диафрагме, опиши параметры системы дымоудаления.
Unik
Модель котла ВAXI Eco Classic 10F. Система удаления коаксиальная, колено на 90 градусов + 1 метр. Разговор про диафрагму зашел так как в руководстве по установке котла написано дословно:
Отправлено спустя 42 минуты 17 секунд:
Сегодня звонил в газпромгазораспределение, тем кто подключали и настраивали неделю назад этот котел, человек по телефону пытался мне вначале объяснить что проблема не в том, что идет не полный розжиг, а в том, что я это увидел, зачем я снял переднюю панель и заглянул в окошко.
Затем пытался мне объяснить что это как то связано с атмосферным давлением и мне надо дождаться зимы и все само собой настроится.
Неужели производители и инженеры ВAXI так спроектировали свои котлы? не хочется верить.
При использовании дымоходного комплекта длинной менее 1 метра необходимо установить диафрагму на выходе из котла. Диафрагма не устанавливается, если вместе с коаксиальным дымоходным комплектом используются дополнительные коаксиальные удлинения
Так не пойдет, в этой модели не возможно
При таком твоём отношении смысл беседы теряется. Котел у тебя на гарантии, те кто устанавливал пусть на твои вопросы отвечают. А твоим словам слабо верится, если смотреть на то, как ты модельку котла пишешь...Unik писал(а): 19 окт 2026, 14:36Есть мысль прибавить мощность розжига (она с завода у меня стоит на 60).
Unik
Вот честное слово не понял чем я нагрешил против форума или котла. Была ошибка в одной букве в названии котла, да, но разве это большой грех??? Неужли тут форум только для тех, кто не ошибается ни разу? Почему моим словам вдруг недоверие?Starik писал(а): 20 окт 2026, 04:30 При таком твоём отношении смысл беседы теряется. Котел у тебя на гарантии, те кто устанавливал пусть на твои вопросы отвечают. А твоим словам слабо верится, если смотреть на то, как ты модельку котла пишешь...
Ничего не понимаю.
Держи инструкцию к котлу, который ты указываешь, загляни в неё, вдруг к тебе озарение придет и ты поймешь, что ошибку ты так и не исправил https://baxi.ru/upload/iblock/db8/2h7u9 ... ktsiya.pdfUnik писал(а): 20 окт 2026, 05:15Была ошибка в одной букве в названии котла, да, но разве это большой грех??? Неужли тут форум только для тех, кто не ошибается ни разу?
В поисковик закинь своё "безошибочное" название котла, посмотри как он выглядит, указанный тобою котел.
А с чего вдруг доверять твоим небылицам?
Чего не так с моделью? Eco Classic 10F вполне полное название.
Он вам на уши присел. Если гарантийка оформлена нормально (отметки о запуске стоят) - вызывайте сервисника из официального СЦ. Отказать не должны, им производитель возместит поездку и отладку.Unik писал(а): 19 окт 2026, 17:35 Затем пытался мне объяснить что это как то связано с атмосферным давлением и мне надо дождаться зимы и все само собой настроится.
Наберите по телефону сотрудникам Baxi, опишите проблему, подскажут куда обратиться или что сделать.
Оса это Пермский край получается? Не помню формально в Baxi он куда относится. Или к Поволжью или к Уралу. В первом случае звоните в НиНо. Технический специалист Григорьянц Андрей. Во втором случае звоните в Екатеринбург. Технический специалист Грабик Ярослав. Телефоны все есть на сайте. https://baxi.ru/contacts/regions/
По теме. Если горит половина горелки, а при открытии крышки камеры загорается всё - проблема или с газом, или с воздухом. Нужно проверить стыки дымоходных элементов. Диафрагму, скорее всего убрать нужно. И отстроить газовый клапан. Проверить давление на входе (статика и динамика) и максимум и минимум на горелке. Ну тут нужен дифманометр и желателен грамотный специалист. А не газпромовец.
Вот это названиеА может и лыжи не едут... Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Всё-равно не пойму. Чтоле есть плюс и не плюс? Так к теме вопроса мало отношения нюанс имеет.
"Нюанс" имел отношение в первом же сообщении.
Для настойчиво навязываемой модели это невозможно. Соответственно, всё остальное на правду мало похоже.Unik писал(а): 19 окт 2026, 14:36Есть мысль прибавить мощность розжига (она с завода у меня стоит на 60).
Unik
А вот это название. Не пойму я о чем сыр-бор.
Что невозможно? Что не похоже на правду? Я вас уже когда то обманул или это хроническое недоверие к людям? Простите если успел вас лично чем то обидеть.Starik писал(а): 20 окт 2026, 08:36 Для настойчиво навязываемой модели это невозможно. Соответственно, всё остальное на правду мало похоже.
Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Большое спасибо! Вроде Подключатели ничего мне нигде не подписывали в паспорте котла, но в свои документы ксерокопии везде запрашивали перед подключением, надо наверно к ним теперь ехать пусть оформляют подключение в паспорте. В верную сторону думаю?Bahus писал(а): 20 окт 2026, 07:26 ....Ну тут нужен дифманометр и желателен грамотный специалист. А не газпромовец.
В обязательном порядке нужно.
Отправлено спустя 58 секунд:
В гарантийном талоне есть поле о покупке (заполняется при продаже) и о вводе в эксплуатацию (заполняется при запуске). Вот это всё должно быть оформлено
Отправлено спустя 13 минут 17 секунд:
Вот у вас на скрине 45-55-70-100 на разных мощностях с завода. А у меня в семинарке, например, 50-60-72-100. Не удивлюсь если на 10F с завода могут 60 поставить. Или при запуске поменяли.
Вообще не вижу проблемы.Starik писал(а): 20 окт 2026, 08:36 Для настойчиво навязываемой модели это невозможно. Соответственно, всё остальное на правду мало похоже.
Это совершенно разные котлы, платы у них разные, без плюса всего 11 пунктов в настройках "BIOS".
Те слова, которые якобы говорил сотрудник осуществлявший подключение газа к котлу. К нему, этому сотруднику, претензий быть не может, его задача - подать газ, проверить отсутствие утечки на уже смонтированном котле. Ему же летит претензия по монтажу котла и системы дымоудаления, это как вообще такое может быть? Просто потому, что без этого сотрудника запрещено котел к газовой магистрали подключать? Он подключатель газа, а не монтажник, который криво собрал систему дымоотведения и подачи воздуха в котел. Может ещё утечки в СО будешь на газовиков вешать?
В договоре с газовиками какие пункты прописаны? Там прописана настройка и наладка оборудования? Не нужно выдавать желаемое за действительное. Все претензии можно свести к одной - не хотят бесплатно выполнять то, что тебе хочется.
Не вижу проблемы. Вопрос-то к электронике не относится.Starik писал(а): 20 окт 2026, 09:53 Это совершенно разные котлы, платы у них разные, без плюса всего 11 пунктов в настройках "BIOS".
Не соглашусь. ГРО-шный сотрудник осуществлял ввод оборудования в эксплуатацию. Им это не запрещено. Предъявлять за косяки монтажа ему не нужно, да это никто и не делает вроде. Но он при запуске должен был проверить правильность собранного. Мои, по крайней мере, при запуске котла именно этим и занимаются. А брехать на тему - ждите зимы, это его не красит. Летом как-то люди котлами пользуются же.Starik писал(а): 20 окт 2026, 09:53 Ему же летит претензия по монтажу котла и системы дымоудаления, это как вообще такое может быть?
Но ведь договоры составляют не просто так. Сотрудник сразу понял, что коаксиал собран криво, даже указал на эту проблему, но жалобщик не расслышал, решил самостоятельно продолжать борьбу... продолжил, теперь рыдает тут на форуме...
Unik
Если вы про P08 из параметров, то да, в моем руководстве написано 60 на все котлы ( 10F, 14F, 18F, 24F), а не 20 как на скрине товарища Старика.
Р05 стоит 45
Вообще такого в тексте у ТС не нашёл. Была речь о диафрагме, но положение не поменялось.Starik писал(а): 20 окт 2026, 10:07 Сотрудник сразу понял, что коаксиал собран криво, даже указал на эту проблему
Угу. P08 в моём мануале везде 20 стоит.
Unik
В итоге по вчерашнему звонку приехали слесаря, заглянули внутрь, посветили фанариком в приточную трубу, подняли параметр Р08 до 80, составили акт выполненых работ "Проверка и настройка котла", взяли оплату 966.89 и уехали. Запуск происходил нормально, загорались все комфорки.
Сейчас только что котел запустился по температуре и.... проблема не ушла, опять зажглось только половина комфорок. Позвонил мастеру, он сказал что я акты подписал что пуск и сегодняшняя "настройка котла" выполнены в полном объеме, а значит всего хорошего и до свидания. Завтра поеду в Газпром газораспределение разбираться.
Это только у нас так газовщики работают?
Это у всех так работают газпромовцы. Потому как без квалификации и мозгов.
А я писал:
А я писал:
А деньги-то за что взяли? Вроде как устранение неполадок НЕ по вине пользователя.
Unik
Настройка и проверка котла.Bahus писал(а): 20 окт 2026, 12:23 А деньги-то за что взяли? Вроде как устранение неполадок НЕ по вине пользователя.
Я уже понимаю, что совсем ничего не понимаю
Отправлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Что я понял опытным путем, что на горячую котел/комфорки загораются полностью и даже с мощностью розжига Р08=60, а не 80, а на холодную нивкакую не хотят
Параметры вообще ни причём, я думаю.
Слушайте, а у вас магистраль свежая? Или просто котёл меняли? Газовая, я имею ввиду. Подводка какого диаметра и длины?
Unik
Магистраль которая по дому из земли до котла? Если она, то да, новая, в этом году и монтировали, по проекту 20-го диаметра труба, длина метров до 20 метровBahus писал(а): 20 окт 2026, 13:08 Параметры вообще ни причём, я думаю.
Позвонил, посоветовали повысить мощность розжига да 100, если не поможет то будут думать насчет техников.
Если газовый кусок новый, то может завоздушен? Хотя, по идее, уже должен был продуться. Как вариант, дрянь монтажная на фильтре села, поэтому давление фиговое. Нужен манометр чтобы точно понять что на входе в котёл. Можете сами смастерить из водяного уровня, доски и миллиметровки. Методика замера есть в сети и в инструкции. Только нужно сначала замерить статику с выключенной горелкой. Потом динамику с выкрученной на максимум горелкой (обычно ГВС на всю открывают. Так проще всего).
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А есть вообще протокол пуска газа? С замерами давления на выходе? Вроде там должны писать это.
Unik
Нет мне только акт выполненных работ отдали и чек.Bahus писал(а): 20 окт 2026, 14:39 А есть вообще протокол пуска газа? С замерами давления на выходе? Вроде там должны писать это.
Уже 18 кубов нагорело, наверно уж продулось.Bahus писал(а): 20 окт 2026, 14:39 Если газовый кусок новый, то может завоздушен? Хотя, по идее, уже должен был продуться.
Пока опасаюсь свои очумелые ручки так глубоко в него засовывать.Bahus писал(а): 20 окт 2026, 14:39 Можете сами смастерить из водяного уровня, доски и миллиметровки. Методика замера есть в сети и в инструкции.
ГВС не подключен у меня
Ну есть система трубочист. Ну или на максимум клапан принудительно ставят. Просто с ГВС это проще.
Дело хозяйское. Третий раз:
Прошу прощения, виноват! Сильно...
Что-то меня заклинило на этих двух котлах... у плюса мощность горелки Р02, а у без плюса аж Р08, туда я не добрался и решил, что этого параметра вообще у него не существует.
Unik
Созванивался с Екатеринбургом, ехать ко мне не особо кто то торопится, но общаются вежливо и корректно. Связали с техником, прислали трубку для сооружения монометра, вчера пытались по телефону их мозгами и моими криворучками настраивать клапан. Пока полностью не решена проблема.Bahus писал(а): 20 окт 2026, 15:43 Дело хозяйское. Третий раз:
Bahus писал(а): 20 окт 2026, 12:26
Отправлено спустя 1 час 33 минуты 8 секунд:
Выставил по У-образному монометру максимальное и минимальное давление по паспорту. Сейчас буду наблюдать за его стартом/работой.Bahus писал(а): 20 окт 2026, 14:39 Нужен манометр чтобы точно понять что на входе в котёл. Можете сами смастерить из водяного уровня, доски и миллиметровки. Методика замера есть в сети и в инструкции. Только нужно сначала замерить статику с выключенной горелкой. Потом динамику с выкрученной на максимум горелкой
В настройках выставлено Р08(мощность розжига)=90; Р05(максимальная мощность горелки в режиме отопления)=75; По паспорту для моей модели (10F) стоит 45, но технический специалист Baxi мне говорил ставить можно и 100 как для 24F, так как ничем кроме этой настройки данные котлы не отличаются.
Расход по счетчику сейчас газа 10 литров за 37 секунд. Пламя горит небольшое и вот вопрос - как котел регулирует мощность этого пламени, от чего зависит?
Когда в настройках регулируешь Р05, то горелка реагирует на изменения от рукоятки Р2, а в режиме работы как то нет, так и должно быть?
Правильно говорит.
Датчик температуры на подаче. Котёл на него ориентируется.Unik писал(а): 28 окт 2026, 07:16 Пламя горит небольшое и вот вопрос - как котел регулирует мощность этого пламени, от чего зависит?
Допустим задали 60°С. Котёл включтся и будет греть до этой температуры опираясь на датчик. Чем ближе к уставке, тем меньше будет пламя (модуляция). Если мощности будет достаточно для поддержания этой температуры, то он будет на этой мощности греть не переставая. Если даже минимума 9 кВт много - догреет до +5°С к уставке и погаснет. Включится при -5°С от уставки или по истечению времени задержки включения горелки (настройки).
Unik
Краснодар немного отличается от побережья Баренцева моря. Вот как вам ответить?
