Бойлер косвенного нагрева для eco life 1.24f
Makar
- Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какой бойлер косвенного нагрева настенный лучше всего подойдёт для baxi eco life 1.24f на 100-120 литров,чтобы котёл не тактовал? Вообще есть такие или со всеми настенными БКС тактуют котлы из-за низкого теплосъема?
Отталкивайтесь от заявленной мощности змеевика конкретного бойлера. Не ниже 24 кВт надо. Желательно 30. Но это наверное уже 160-200 литров будет.
Makar
Dex
- Мой котел: Baxi ECOLIFE 1.24F
Makar
Да не все так просто. Поставил по не знанке БКС 17 кВТ,мощность на 0 убрана,температура нагрева ГВС 41 градус, котёл тактует. Змеевик в БКС сделан из трубы 15,вот теперь придётся искать варианты замены на более мощный.
Откуда такое заключение? Присоединение какого диаметра к змеевику?
Dex
Так а зачем вам такая температура в 41 градус? Хотите сэкономить? Не получится. Вода начинает вонять от бактерий. Ставьте максимум (60, вроде, градусов), ну и включите режим Антилегионелла. И ничего тактовать не будет. И установите F03 равным 003.
Так-то у меня тоже змеевик 1/2 и всё прекрасно работает. БКС на 150 литров. Котёл такой же
Вдогонку: глянул сейчас характеристики своего БКС - 17кВт. И всё отлично работает. Viena 150 литров. ГВС стоит, если не ошибаюсь, процентов 50-60%.
Да поправят меня наставники, 0% - это в районе 10-11кВт. Поэтому увеличивайте температуру в бойлере и купайтесь счастливо)
