Luna platinum +ZONT BSB = блокировка
rus19
Сообщение rus19 »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Перерыл весь форум, изучил документацию, проконсультировался с поисковиками и помучил ИИ, но, к сожалению, не нашел решения своей проблемы. Надеюсь на вашу помощь или подсказку от техподдержки Baxi.
Ситуация следующая:
Купил котел Baxi Luna Platinum, к нему универсальный адаптер с BSB. Подключил всё по рекомендациям ZONTа, которые ссылаются на поддержку специалистов Baxi. - завелось. Данные ЦШ получил, обрадовался, начал настраивать. Но в процессе настройки пропал отклик от котла.
Что имеем сейчас:
ЦШ (цифровая шина) читается.
Команды запроса тепла отправляю.
Котел находится в блокировке.
Активировать нагрев не получается ни с выносной панели, ни из ЛК ZONTa.
Я уже готов отказаться от «чуда» ZONTa (он мне и раньше не нравился, еще со времен openterm, спасал только HA в связке с ESP32), но сейчас стоит задача вернуть котлу заводские настройки.
Вопрос:
Читал про сервисный код 00012, но боюсь «убить» котел. Совсем не хочется покупать новую плату. Кто знает, безопасен ли этот метод? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался.
Заранее спасибо!
Простой дороги нет, а сложную ты уже прочитал.
Какая-то была вроде замута по отвязке контроллера от Платины. Хотя может и путаю с чем.
Не путаешь, автор уже прочитал эту замуту.
rus19
Сообщение rus19 »
Приветствую, коллеги!
Спасибо за ответы
Starik писал(а): 20 окт 2026, 07:15 Простой дороги нет..
Тернистый путь был пройден, с бубном (и не только) всё завелось. Даже ошибка 84, пугая, в итоге отступила. Пусть и не навсегда, но по большей части этот симпатичный экран снова радует глаз своей информативностью.
И тем не менее, стабильность системы всё еще под большим вопросом. Представим ситуацию: долгоиграющий скачок электричества (или отключение света), из-за чего просел АКБ ЗОНТа. Котёл «просыпается» быстрее контроллера, и снова — здравствуй, блокировка. Опять бить в бубен?
Рассматривал вариант работы через сухое реле термостата, но тут есть загвоздка. В системе есть теплый пол (собственно, ради него и брался конденсатник), но при этом нужен быстрый догрев дома радиаторами, где требуется 70+. То есть полы на низком уровне, догрев радиаторами и комфортно, и экономно.
Голову уже сломал, размышляя, как слепить этот «каменный цветок» из имеющегося железа. Может быть, у вас есть светлые идеи?
rus19 писал(а): 20 окт 2026, 22:07Представим ситуацию: долгоиграющий скачок электричества...
Представлял на этапе покупки котла, тогда же и выход придумал - инвертор 1,5 кВт, только АКБ не нарядный, а обычный 6СТ-140 (или выше). Инвертор (что у меня) обучен работе с любыми АКБ (щелочь, кислота, гель...). Всё доп. оборудование (у меня беспроводной термостат) подключил в одну розетку с котлом. Много лет назад система стихийно прошла испытания, больше семи часов не было света, а котел грел спокойно. Такие аварии редкость, обычно два - три часа, лет через 10 АКБ заменил на новый (не выдержал двух часов).
rus19
Сообщение rus19 »
Starik, Спасибо за ответ! У меня похожая система, и я надеялся, что есть более изящное решение.
Подскажите, пожалуйста, ещё по двум моментам:
О развязке. У меня последовательно за газовым котлом стоит резервный «Эван» — на случай проблем с газом, а теперь ещё и для ночной работы (с учётом цен на пропан). Раньше, с котлом De Dietrich MCL31, я с помощью трёхконтактных реле «отрывал» насос от платы газового котла, подавал на него питание и так же «отрывал» трёхходовой клапан, переводя его питанием в режим отопления. В итоге через ZONT Connect и одно сухое реле получалась полноценная резервная система отопления с использованием насоса газового котла. Понимаю, что по отношению к котлу это не совсем правильно, но система без проблем отработала 3+ года. Сейчас с «умным» насосом Luna Platinum у меня проблема.
О насосе. Возможно, вы знаете способ, как заставить этот «мегаумный» котёл гонять своим насосом теплоноситель, который греет электрокотёл? Интересует именно вариант без установки дополнительного насоса с байпасом — хотелось бы задействовать штатный насос газового котла.
Вот так сходу, в одно лицо ответить затруднительно, нужна помощь зала...
В принципе, весь "ум" висит на самом насосе, плата только вкл/выкл питание, вроде бы так дело обстоит, интересно стало, судя по фото ум у него в ж.. аж сзади расположен. Насос умничает самостоятельно, котел в этом не участвует (хотя... не проверял). Эл. схема котла в инструкции есть, там пара проводов от платы к насосу. Вот что про эти насосы нарыл поисковик.
В котлах серии Baxi LUNA Platinum+ циркуляционный насос оснащён электронным управлением (PWM — Pulse Width Modulation), что позволяет плавно и автоматически регулировать его обороты в зависимости от потребностей системы отопления.
Как это работает
Контроллер насоса постоянно анализирует несколько ключевых параметров через встроенные датчики:
– Разницу температур между подающей и обратной линиями.
– Давление в системе.
– Расход теплоносителя.
Принцип действия:
Если системе требуется больше тепла (например, при резком похолодании или включении мощной нагрузки), контроллер увеличивает частоту вращения ротора насоса. Это повышает расход теплоносителя и напор, обеспечивая быстрый и равномерный прогрев всех радиаторов.
При снижении нагрузки (когда теплоноситель хорошо циркулирует и помещения прогрелись) скорость вращения снижается. Это экономит электроэнергию и снижает уровень шума.
Таким образом, система работает по принципу обратной связи: контроллер постоянно корректирует работу насоса, поддерживая оптимальные условия в реальном времени.
Фактически получается, что если отыскать нужные папы/мамы чтобы в разрыв штатной проводки соорудить вставки с припаянными нужным образом проводами, то созданная тобою гирлянда вполне себе сможет работать и с этим котлом.
А насос пусть сам крутится как умеет.
К слову, сейчас много подобных внешних PWM насосов устанавливают.
rus19
Сообщение rus19 »
Starik, В этом и проблема, что котел полностью управляет насосом. В инструкции видел параметрию, все регулируется с котла, то есть разрывами линий и "левыми" подключениями не получится. Спасибо вам за помощь! :drinks: , покурю форум, если не найду подсказу создам тему
serge_12
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение serge_12 »
SUPSC0055-12V-3A - блок питания для зонт + к нему аккум 12v 7-9A. Работает достаточно долго.
