BAXI ECO4s 18f выключается в режиме гвс
Sergeifmn
- Мой котел: BAXI ECO4s 18f
Включенно оба режима , отопление и гвс.если отопление отключено ( температура в помещении достигла заданной , котёл выключился полностью, нет циркуляции отопления)включаешь горячую воду и котёл включается и греет воду столько сколько включен кран горячей воды.Но если котёл включен в режиме отопления( отопление работает идеально) включаешь горячую воду, котёл переключается на гвс, но через несколько минут выключается, помогите разобраться почему, никаких ошибок не выдает, тупо OFF?
Возможно кнопки "запотели" и коротят (бывает и такое, даже налет на плате появляется). Снимать плату, чтобы кнопки вынуть и контактные поверхности протереть. Это самое простое и быстрое, что можно глянуть.
