Помогите включить отопление baxi MAIN-5 18
SoFuWa
- Мой котел: baxi MAIN-5 18
Здравствуйте, я почитал конечно инструкцию, но ни разу не включал, квартиру снимаю, как то не уверен что делать. Давление 1.2 сделал. Вот на прикреплённых фото котёл и батарея, может подскажите что крутить нужно и потом нажимать?
Кнопку нажимай, если инструкцию читал, то знаешь какую, чтобы отопление включить.
Отправлено спустя 34 минуты 51 секунду:
Хотя, судя по новым крану подпитки и манометру, в расширительном баке (РБ) воздуха не окажется. Надо РБ проверить обязательно, шинным манометром.
Отопление что ли включить нужно? Ну так нужно кнопку включения понажимать. Пока на дисплее не загорятся иконки краника (ГВС) и радиатора (отопление).
Ну и проверить открыты ли краны на подаче и обратке. Подачу вижу - открыт, а вот обратка в кадр не попала. Скорее всего под фильтром. Да, фильтр мощно смонтирован.
SoFuWa
манометров нет
И у батареи два крана нужно отвернуть?
В кадре все трубы и краны идущие от котла, где ещё что сфоткать? сверху никаких кранов нет, Внизу трубы просто идут.Bahus писал(а): 20 окт 2026, 08:04 Ну и проверить открыты ли краны на подаче и обратке. Подачу вижу - открыт, а вот обратка в кадр не попала. Скорее всего под фильтром. Да, фильтр мощно смонтирован.
Включайте значок радиатора. Если в системе что-то закрыто - котёл в ошибку вывалится. В противном случае всё начнёт штатно греться.
SoFuWa
