Ampera 12 не видит датчик Гвс даже после замены платы управления
BarSum
Мой котел: Ampera 12
Сообщение BarSum »
Добрый день! Нужна помощь, некоторое время назад Baxi connekt и сам котел Ампера 12 выдал ошибку о неисправности датчика Гвс который стоит в бойлере косвенного нагрева, снимаю датчик измеряю сопротивление при комнатной температуре в районе 30 КОм, был запасной, меряю - около 10 КОм, ставлю - котел его не видит, не увидел он и третий датчик и сопротивление 10 Ком. При этом если сбросить мозги в заводские настройки и заново произвести настроку через Baxi коннект то отопительный контур штатно работает и при этом похоже завис в промежуточном положении трехходовой и в бойлере греется вода. Купил новую плату БУ, поставил - та же история один в один. Кто нибудь сталкивался с таким, у самого мыслей уже нет. Да забыл сказать что прозвонил обвес входов термодатчиков на плате все номиналы датчика 3 Гвс одинаковые с другими входами что на старой что на новой плате.
Ну проблема явно не с платой.
Настройки по ГВС проверили?
Датчик откуда? Может он неправильный? ЕМНИП он отличается от стандартных, которые к газовым котлам цепляются
BarSum
Сообщение BarSum »
Судя по мануалу пункт настроек ГВС появляется в меню только после подключения датчика ГВС, поэтому если датчика нет то и настраивать ничего не дает. Датчик там стандартный NTC10 - сопротивление при комнатной температуре около 10 Ком, датчиков штуки 3 менял в том числе и который в комплекте с трехходовым шел, не видится ни один. Хз где еще копать.
BarSum писал(а): 23 окт 2026, 09:33 Датчик там стандартный NTC10
На всякий случай. Даже в газовых котлах Baxi 2 разных датчика. И оба NTC10. Но характеристики отличаются. Так что ваша фраза выглядит странной.
По теме сказать нечего. Позвоните в техподдержку, может чего дельное подскажут.
BarSum
Сообщение BarSum »
Доброго всем дня!
Похоже разобрался с проблемой, датчик должен быть типа LM 335 а не NTC, заказал в выходные проверю.
Bahus писал(а): 20 окт 2026, 14:50 Датчик откуда? Может он неправильный? ЕМНИП он отличается от стандартных, которые к газовым котлам цепляются
А я писал
