Baxi eco5 compact не включается
valazm
- Мой котел: Eco5 compact
Соседка в деревне попросила посмотреть котел, пришел, были разного рода ошибки. Осмотрел плату, небольшие окислы и следы ржавчины. Плату почистил спиртом и просушил феном, после этого плата перестала запускаться. С города привезли временно другую плату установили, все работает, ошибок нет. Привез неисправную плату в город на столе подал питание (234в по мультиметр у)в она как ни в чем не бывало запустилась. На всякий случай проверил конденсаторы 400/10мкф и 35/220мкф и все оптроны, так как на них были изначально окислы, дополнительно всю плату отмыл изопропиловым спиртом и высушил.Подкинул на демонтированный котел который был на работе, все видит, все работает, единственное по пламени ошибку выдавало. Передал плату через знакомых чтобы проверили на котле, опять та же история, на котле плата не запускается. Тестером померли на плату 223В приходит, запуска нет. Что можно ещё посмотреть подскажите пожалуйста. В городе она работает, а на месте на котле даже запуска нет. Спасибо
А с индикацией-то что?
По F-параметрам пробегитесь, сверьтесь с мурзилкой.
F45/F48 для вашего экземпляра здесь
