Всем здравствуйте.
Котел в режиме гвс отключается не по термодатчику, а по термостату перегрева.
В режиме отопления все норм, у меня выставлена температура теплоносителя 60 гр., нагрев прекращается штатно - нагрело, выключило, остыло - обратно греет.
В режиме гвс греет бойлер как и положено на всю, но довольно быстро слышно бах-бах, теплоноситель под закипает и котел гаснет. Потом остывает, снова греет и т.д.
Термодатчик при комнатной температуре показывает свои 8кОм, если подуть феном - сопротивление быстро падает. То есть как бы датчик рабочий. Я прям точно не замерял на какой температуре какое сопротивление, но на нагрев датчик реагирует адекватно.
Теплообменник с трубками снимал, промывал, трёхходовой кран тоже.
По идее даже если там внутрях что то подзабито, то нагрев должен уменьшаться по термодатчику в любом случае?
Может есть где в настройках параметр температуры теплоносителя в режиме гвс?
Baxi luna 3 comfort 1.24fi в режиме гвс отключается по термостату перегрева
Caustic
- Мой котел: Луна 3 комфорт 1.240 fi
Два вопроса:
1. Откуда данные про "свои"...?
2. Неужели покупка нового датчика уничтожит семейный бюджет?
Caustic
1. Снял датчик с патрубка, в котельной температура была 24-25 градусов. То есть если 8кОм, то датчик точно не занижает температуру. Дул феном на 100гр., температура падала до меньше 1кОм. Понятно что так себе опыт но качественно датчик рабочий.Starik писал(а): 22 окт 2026, 17:57 1. Откуда данные про "свои"...?
2. Нет, конечно не уничтожит. Но возможно проблема не в нем, зачем же сразу кидаться датчики покупать
Информацию предоставил, что с ней делать ты уже решил, как я понимаю. А может слишком маленькая картинка...
Если в отопление хорошо работает, то очевидно проблема на кольце ГВС. Возможно плохой теплосъём на змеевике? Или с циркуляцией чего-то.
Отправлено спустя 23 секунды:
Ну или датчик бойлера неадекватный.
Caustic
Датчик бойлера точно не при делах, проблемы начинаются сильно раньше чем нагревается вода.Bahus писал(а): 23 окт 2026, 07:21 Возможно плохой теплосъём на змеевике? Или с циркуляцией чего-то.
Теплосъем плохой, это факт. Бойлер стоит не Baxi, а другой, с меньшей мощностью.
Может можно как то уменьшить температуру теплоносителя или мощность именно в режиме гвс?
В мануале ничего не нашел подобного. Можно уменьшить максимальную мощность котла только полностью, и для отопления тоже, но это не то.
F14, но, думаю, это не поможет.
Сколько времени эта связка бойлера с котлом работала (работает)? Что-то новое в СО добавлялось из оборудования?
Caustic
Два года уже отработало с небольшим. В контур отопления поставил шламоотделитель, но там проблем нет. Из подозрительного на обратке стоит косой фильтр только, но я проверял, он чистый.Starik писал(а): 23 окт 2026, 12:25 Сколько времени эта связка бойлера с котлом работала (работает)? Что-то новое в СО добавлялось из оборудования?
Недавно (сравнительно недавно) в одной из тем были подобные реплики. В итоге оказалось, что всё уже забито, а потом через два дня снова забито, а потом через неделю... и ещё через неделю уже чуть чуть грязи было.
Качество воды какое? Накипь в чайнике (кастрюлях), осадок после кипячения в остывшей воде? Краны в контуре БКН трогали, давно?
При работе котла на бойлер, я бы привод треххода скинул на всякий случай, вдруг кипеть не захочет.
Caustic
Почистил косой фильтр, разобрал промыл трёхходовой кран, сам кран работает норм, шток ходит. Со снятым мотором тоже включал - все равно подкипает.
В итоге заказал датчик температуры, жду.
