Добрый день
Подскажите новичку
Имеем котел baxi slim 1.150 I
Baxi connect +
Подключение по openterm
Перемычка снята
Регуляторы оба стоят на максимум
Вот уже второй раз возникает эта ошибка.
Котел далеко разбираться с ним особо не кому.
Первый раз на этой неделе приезжал инженер с его слов вышла воздушная пробка с системы. Давление упало поэтому ошибка.
Давление в системе поднял.
Проработал он так три дня и вот снова ошибка. Давление посмотреть пока не могу. Мастер приехать пока тоже не может...
Ошибка E110
adminkng
- Мой котел: Slim 1.150i
Ошибка E110
Если правильно отыскал расшифровку Е110 в коннекте - сработал предохранительный термостат котла из-за перегрева. Значит искать куда девалась нормальная циркуляция в СО. Насос остановился/неисправен, фильтра в СО грязью забило. Причин много может быть, всё от конструкции, длительности эксплуатации СО и её компонентов зависит.
adminkng
Ошибка E110
Да в этом и проблема
Котлу меньше месяца
Систему внесите несколько раз промывал
Сейчас проверил давление. Все норм.
Ошибку сбросил.
Все нормально работает
Насос не завоздушен. Крутится легко.
Кстати как мне сказали после аварии насос продолжил крутится и крутился целый день. Возможно это защита от перегрева такая.
Ну не ставить же в систему датчик протока.
Ещё оказалась что кто то регуляторы температуры поставил на средину а не на полную как написано по инструкции. Может это тоже как то повлияло.
Котлу меньше месяца
Ошибку сбросил.
