Настройка Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi + Zont + Zeissler
ДенисСЛВ
Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Сообщение ДенисСЛВ »
Всех приветствую!
Есть вопрос по настройке котла.
Исходные данные:
Дом 100 м2
Газобетон D400 375 мм + 50 мм минваты
Котел Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi
Мощность подбиралась с учетом бойлера косвенного нагрева на 150 л
Котлом управляет Zont H-1V через OpenTherm
Дом отапливается теплым полом, который управляется коммутатором Zeissler на 8 каналов.
Вопрос:
Как это всё подружить?
Пока настроил работу газового котла по датчику температуры Зонта в самой большой комнате. При этом сделал немного больше настройку регулятора Zeissler на стене в этой комнате.
Гистерезис датчика Зонта выставил на 0,2 градуса.
За окном +10 и, когда котел начинает работать, то через какое-то время уходит в тактование.
Когда большая комната нагревается, теплоноситель перестает подогреваться и другие комнаты не прогреваются до нужной температуры.
Задача была сделать такую систему, чтобы можно было заранее прибавить с телефона температуру в доме, перед приездом. Дом используется как дача.
До этого был электрический котел на 9 кВт, обычно работал на 3-6 кВт.
Приходилось ждать, пока дом прогреется несколько часов, т.к. добавляли температуру, только когда приезжали.
При этом после прогрева дома система работала более комфортно, т.к. всегда был горячий теплоноситель и комнаты прогоревались так, как нужно. И температура поддерживалась без колебаний.
ДенисСЛВ писал(а): 25 окт 2026, 22:33 Когда большая комната нагревается, теплоноситель перестает подогреваться и другие комнаты не прогреваются до нужной температуры.
Значит датчик не там где нужно стоит.
А вообще, Зонт поддерживает подключение хреновой горы датчиков. Беспроводных/ Через радиомодуль. И хоть обрегулируйтесь.
ДенисСЛВ
А с тактованием как быть?
Как будто слишком мощный котёл, не может выдать маленькую мощность для поддержания низкой температуры теплоносителя.
На 40 градусах вообще каждую минуту выключается, на 55 градусах минут по 5-10 работает.
С электрическим котлом не было таких вопросов. Он работал спокойно на 45 градусах и все комнаты равномерно прогревались. Когда нужно, в каждой комнате включался регулятор. Теперь пока большая комната не остынет, нигде не греется.
Может в такой ситуации лучше сделать регулирование по температуре теплоносителя?
ДенисСЛВ писал(а): 26 окт 2026, 07:47А с тактованием как быть?
:facepalm: Поначитаются блогеров...
ДенисСЛВ
Starik писал(а): 26 окт 2026, 09:44
Некритично, если котел включается на несколько минут раз по 10 в час?
RTFM («прочитай эту чёртову инструкцию») Производитель позволяет регулировать частоту включений горелки в этом котле.
ДенисСЛВ писал(а): 26 окт 2026, 07:47 На 40 градусах вообще каждую минуту выключается, на 55 градусах минут по 5-10 работает.
У вас какие теплопотери сейчас? На улице жарища. Хорошо если киловатт нужен.
ДенисСЛВ
Bahus писал(а): 26 окт 2026, 11:18
Понятно, что небольшие, поэтому и вопрос, как правильно настроить систему в данном случае.
С электрическим котлом как-то проще было.
Отправлено спустя 8 минут 14 секунд:
Starik писал(а): 26 окт 2026, 11:01 RTFM («прочитай эту чёртову инструкцию») Производитель позволяет регулировать частоту включений горелки в этом котле.
Да, это я видел в инструкции.
Но вопрос ещё какая частота оптимальная.
ДенисСЛВ писал(а): 26 окт 2026, 12:55Но вопрос ещё какая частота оптимальная.
Такая, которая тебе понравится. У себя, почти сразу после запуска котла, 10 мин выставил и забыл.
Нормально всё работает. Оставьте котёл в покое.
