Baxi Eco four 1.24f + БКН + Радиаторы + Теплый пол
kkk
Мой котел: eco4s Baxi, EcoFour 1.24f
Сообщение kkk »
Приветствую! Есть дом 120 кв.м., котел выбрал baxi eco four одноконтурный на 24 кВт, ГВС - бойлер косвенного нагрева, 100 литров 24 кВт, отопление - радиаторы во всех комнатах с окнами + теплый пол во всех помещениях. Через неделю еду в Пятигорск закупать оборудование и материалы на отопление, но вот мой мастер что-то не внушает доверия, он ни разу не ставил БКН, в нашем населенном пункте БКН очень редкое явление все пользуются колонками или элеткробойлерами. Как все это подружить, чтобы работало и не конфликтовало? К котлу я так понял надо купить трехходовой клапан с приводом и датчик температуры, но дальше к чему мой мастер говорит на месте разберется, что покупать у него спрашиваю, он сам не в курсе. Нужен ли насос отдельно для бойлера покупать? Самая простая схема подключения нужна, без гидрострелок всяких и т.д. Вода в дом будет подаваться из колодца погружным насосом, разводка ГВС ХВС по дому металлопластик, теплый пол сшитый полиэтилен,если это имеет значение. Санузел один, 3-4 человек проживать будут
kkk писал(а): 27 окт 2026, 12:29 в нашем населенном пункте БКН очень редкое явление
Я что-то икнул малость :D
Нет, насос не нужен. Всё управляется штатным котловым.
Нужен комплект "трёхходовой клапан с мотором и датчиком бойлера". Датчик лучше родной взять.
Трёхход вывешивается снаружи, на патрубке подачи отопления. Там будет ветвиться. Один патрубок в отопление, другой на змеевик ГВС.
Вода, соответственно, по датчику в бойлере будет работать.
Отправлено спустя 1 час 13 минут 18 секунд:
А, да. В профиле Eco4s, в теме EcoFour. По теме непринципиально, конечно. Но лучше бы уточнить
kkk
Сообщение kkk »
Bahus писал(а): 28 окт 2026, 07:54
Спасибо,в прошлом доме был Эко4с, работа ГВС не устраивала, сейчас новый дом, хочу БКН. А как потом идет вода на отопление? Через коллектор идут на радиаторы трубы и одна труба на коллектор теплого пола?
Луну нужно было брать. Ну или EcoLife. Там всё готово к бочке.
kkk писал(а): 28 окт 2026, 08:58 А как потом идет вода на отопление?
Трёхход рулит. Или на змеевик подаёт или на отопление. А насос один и тот же. Котловой. Крутит и крутит.
kkk
Сообщение kkk »
Bahus писал(а): 28 окт 2026, 09:42 Луну нужно было брать. Ну или EcoLife. Там всё готово к бочке.
Я и хотел Ecolife, тут на форуме советовали, но в магазине сказали он китай и тд, лучше бери подороже и докупи оборудование к нему. Подумал лучше чуть переплатить. Понял я работу клапана, идет на змеевик, после того как там нагреется идет на отопление если зимой. Не понял как только как теплоноситель будет идти на теплый пол и радиаторы, там же температура разная должна быть. И еще вопрос, на всю систему мне получается не нужны доп насосы? Теплый вместе с радиаторами прогонит встроенный в котел насос? теплых полов метров 800
kkk писал(а): 28 окт 2026, 09:54 идти на теплый пол и радиаторы
На полах должен быть свой насосно-смесительный узел. Где вы сможете свою температуру ставить.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
kkk писал(а): 28 окт 2026, 09:54 на всю систему мне получается не нужны доп насосы?
Вашу систему не видно.
Как правило это обычная петля со своим насосом (котловым). Или уже серьёзная система с работой котла на гидрострелку и далее свой коллектор с насосными группами на каждый контур
kkk
Сообщение kkk »
Bahus писал(а): 28 окт 2026, 11:06
Я так понял котловой насос будет гонять воду в БКН и в радиаторы. На теплый пол мне нужен отдельный насос и смесительный узел. Спасибо! И да, регион изменил, конечно же это не Москва))
Отправлено спустя 8 минут 19 секунд:
При такой схеме ведь не нужна гидрострелка? 2 радиатора 1200 кВт, 3 радиатора 1000 кВт, 4 совсем маленьких 500 кВт, теплый пол в каждой комнате в метраже это 800 метров на 12 контуров
Наверное нет, должно работать.
Только радиаторы у вас дюже прожорливые. Аж в мегаваттах :D
kkk
Сообщение kkk »
да,не так выразился)) спасибо!
