Не работает ГВС Baxi eco 4s 24f
mr.kalininroman
Мой котел: Baxi 4eco 24f
Сообщение mr.kalininroman »
Добрый вечер, просьба подсказать.
Котел Baxi 4s 24f подключен через стабилизатор Baxi energy 400
Был скачок э/п, котел ушёл в ошибку E96.
После этого перестал работать контур ГВС.
При включении горячей воды - начинает сильно грется отопление. Вода идет холодная. Котел новый, проработал всего один день. Заранее спасибо.
Фига вам подвезло. За один-то день.
Индикация какая на дисплее, когда ГВС работает?
Отправлено спустя 30 секунд:
Я так понимаю запускали сам и гарантии нет?
mr.kalininroman
При включении горячей воды, на дисплее как положено мигает индикатор "кран", но температура не растет.
При выключении воды, показывает взлетевшую температуру отопления. Намного больше чем задано в настройках.
Устанавливали сами, видимо с гарантией пролетели.
Просто полностью обесточить котел на несколько минут пробовали?
mr.kalininroman писал(а): 27 окт 2026, 15:16При выключении воды, показывает взлетевшую температуру отопления.
Похоже что-то с приводом трехходового произошло, его заклинило в положении на отопление (шток вдавлен), но котел этого не "видит". Надо физически снять привод с треххода и включить ГВС, должен начаться нагрев воды. Что будет после того, как привод установишь на место сложно сказать.
mr.kalininroman
Да, котел пробовал обесточить, и более чем на несколько минут.
Попробую снять привод.
Забыл уточнить, с привода разъём надо бы снять перед тем, как котел включать.
mr.kalininroman
Starik, т.е. снимаю разъем с привода и сам привод. Включаю котел проверяю работу ГВС.
Потом выключаю, собираю все назад. И далее как повезет. Я так понял либо привод отъехал либо плата.
Главное чтобы отопление работало. Без него на долго не хочется остаться.
mr.kalininroman писал(а): 27 окт 2026, 17:21Главное чтобы отопление работало. Без него на долго не хочется остаться.
Именно поэтому с привода надо снять разъём. Если шток картриджа нажат, циркуляция идет в отопление, если отпущен, то крутит ГВС (по малому кругу внутри котла). Но раз отопление в приоритете, тогда ничего трогать не нужно, сомневаюсь что привод или картридж пострадали. Привод работает в ту сторону, в которую питание подается, по умолчанию шток картриджа должен быть отжат - это ГВС, при включении/выключении котла привод откручивается в положение ГВС питание плата подает. Возможно эта часть платы перестала работать, поэтому лучше плату найти на подмену и только потом с приводом и ГВС разбираться, если на подмененной плате будет та же ситуация.
Можно снять разъем с привода и проверять куда подается напряжение, если подается, с платы при вкл/выкл котла и/или переключении режимов (СО/ГВС). Будет понятно плата всё или привод приплавился.
mr.kalininroman
Starik, Спасибо!
mr.kalininroman, аккуратнее теперь.
mr.kalininroman писал(а): 27 окт 2026, 15:16 При включении горячей воды, на дисплее как положено мигает индикатор "кран", но температура не растет.
Горелка же зажигается? Куда тогда тепло идёт?
Мотор можно просто со шпильки снять и откинуть от картриджа. Можно прямо на кабеле. Заодно послушаете жужжит он или нет при включении ГВС/отопления.
mr.kalininroman
Bahus, горелка зажигается, в кране вода холодная как была. А отопление летит вверх, выше заданных параметров.
Если определите куда тепло уходит - вопрос будет на 50% решён.
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Я так понимаю направление правильное.
Starik писал(а): 27 окт 2026, 16:27 Похоже что-то с приводом трехходового произошло
