baxi slim 300 in подключение к БКН
Ruslan6291
- Мой котел: Baxi slim 300in
Здравствуйте . Прошу помощи профессионалов ,что бы сделать правильный монтаж .Котел baxi slim 300 in. Подскажите правильное ли на схеме подключение к БКН, в правильном месте, я поставил обратные клапана и насосы?
Dex
- Мой котел: Baxi ECOLIFE 1.24F
А к гидрострелке ещё какие-то потребители подключены? Если нет, то смысл от неё
У вас горячая вода должна идти напрямую в БКН, а охлажденную можно возвращать в стрелку.
LVA1961
- Мой котел: Baxi Slim 1.230 FiN
В принципе, правильно. Но лучше перенести Обратный клапан и насос БКН на обратку БКН.
Ruslan6291
Dex, к гидрострелке сейчас подключены ,радиаторы 1 этажа,2 этажа и теплый пол 1 этажа . Одни выхода на гидрострелке свободны ( сначала планировал подсоединенить БКН ,ну потом поглубже изучив тему ,вычитал что это не правильно)
Всё же в генеральном каталоге есть. Раздел 2.2.7.
Каталог на сайте в PDF
Ruslan6291
