BAXI eco four 24 самопроизвольное повышение температуры
юрий62
Мой котел: baxi eco four 24
Сообщение юрий62 »
BAXI eco four 24 температура на отопление выставлена 42 град. Утром встал, дома жара. Проверил температуру на табло 86град. Под котлом немного воды. Выключил котел и отключил от сети. Дал остыть. После включения вылезла ошибка 010. Добавил воды в систему отопления. Котел включился и заработал в нормальном режиме. Две недели ранее отключался от перегрева. Также отключил и после остывания котел заработал в нормальном режиме. Что это могло быть? В чем причина?
юрий62 писал(а): 31 окт 2026, 07:21Под котлом немного воды.
Подкачай воздух в расширительный бак (РБ) котла до 1 атмосферы, если у тебя в системе отопления есть свой РБ, то и в него тоже. Делается автомобильным или велосипедным насосом, как правильно качать информации полно на форуме и/или в интернете.
юрий62 писал(а): 31 окт 2026, 07:21Что это могло быть? В чем причина?
Датчик температуры надо менять (имхо).
юрий62
Сообщение юрий62 »
А где стоит датчик температуры на отопление.
Отправлено спустя 3 минуты 12 секунд:
Вода, я думаю, вышла через клапан сброса после увеличения температуры и расширения теплоносителя.
юрий62 писал(а): 31 окт 2026, 13:08Вода, я думаю, вышла через клапан сброса после увеличения температуры и расширения теплоносителя.
Чтобы такого не происходило, в котле установлен расширительный бак. Предохранительный клапан долго не выдержит, начнет протекать при давлении ниже аварийного.
Отправлено спустя 4 минуты 25 секунд:
юрий62 писал(а): 31 окт 2026, 13:08А где стоит датчик температуры на отопление.
Вот полезная литература по ремонту котлов Baxi, там картинки есть и доходчиво всё рассказано techdocs/seminar_book_2025_3.pdf
Надеюсь, найдешь ответы на свои вопросы.
юрий62
Сообщение юрий62 »
Спасибо! С баком попробую подкачать воздух. Не понятно почему температура повысилась внезапно? А после выключения, остывания и включения все заработало и работает до сих пор?
юрий62 писал(а): 31 окт 2026, 13:35Не понятно почему температура повысилась внезапно?
Датчик температуры по-разному умирает, какой-то сразу, а у какого-то сопротивление скакать/заклиниваться начинает. Попробуй разъемы передернуть (снять/поставить) на датчиках, иногда помогает. Но я бы просто поменял датчик, они не дорогие.
Вот "взрывной" чертеж, находишь датчик, смотришь инвентарный по этому номеру ищешь датчик в магазинах. Там же на чертеже увидишь что где находится и поймешь как снимается https://baxi.ru/upload/iblock/d27/eco-f ... -_eng_.pdf
юрий62
Сообщение юрий62 »
Спасибо! Попробую.
