Подключение Baxi smart link к котлу Baxi Eco Classis
tanyxavin
- Мой котел: Baxi Eco Classic 24F
Здравствуйте! Как правильно подключается терморегулятор Baxi smart link к котлу Baxi Eco Classic? В инструкции написано, что по OpenTherm, но в интернете пишут, что это бюджетная модель с "урезанным" протоколом OpenTherm, и подключение нужно производить по релейной схеме (ON/OFF). Вчера мастер подключил по инструкции, ночью котел 2 раза отключался из-за низкого давления. А днем, наоборот, когда идет нагрев, он не отключается по заданной температуре, вода нагревается до максимума, давление поднимается до красной зоны и идет сброс воды. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело: все таки датчик был неправильно подключен или проблема давления не в этом, а в чем-то другом?
Это значит, что в расширительном баке котла нет воздуха, совсем нет. Если не устранить эту неисправность, то есть вероятность, что предохранительный клапан начнет подтекать.tanyxavin писал(а): 31 окт 2026, 15:33вода нагревается до максимума, давление поднимается до красной зоны и идет сброс воды.
Вода будет греться до установленной вами температуры. Если в настройках контроллера указана работа по комнатному датчику, то будет греться заданной на котле температурой, пока не достигнет заданной комнатной.
Ваших настроек не видно, подсказать что-то сложно.
Но бак, как минимум, обслужите.
